Verkaufe für den Xantia einen langen 5ten Gang
Dieter Westendorf
Gebraucht, für 90€ frei Haus.
Hej Dieter,
das ist echt nett von Dir 🙂 Du solltest Interessenten aber nicht vorenthalten, für welches Getriebe (BE3 oder ML5) der passt. Beim BE3 wäre zusätzlich eine Orga hilfreich, weil es im Laufe der Bauzeit des Xantia im Bereich des 5. Ganges verändert wurde.
Gruß Stefan
Dieter Westendorf
Gute Anregung.
Dieter Westendorf
ML5, der längere Gang war nachtäglich in einem TCT verbaut.
auch die Paarung dürfte nicht uninteressant sein. Es gibt mehrere Ausführungen (in meinem TCT vom HDi, das müsste der längste 5. sein).
Bearbeitet von AndreasRS
Dieter Westendorf
ausm HDI , genau der isset, der längste wo geht.
zum Vergleich die 5. Gänge:
TCT: 1,424 und Getriebe-Reduzierung 15/67
HDi: 1,645 und Getriebe-Reduzierung 16/65
2.1 TD bis Orga 8000: 1,6451 und Getriebe-Reduzierung 16/69
2.1 TD ab Orga 8001: 1,6451 und Getriebe-Reduzierung 16/65
V6: 1,424 und Getriebe-Reduzierung 16/69
Wenn man es noch länger haben will, müsste man auch die Reduzierung vom HDi (oder 2.1 ab 8001) nehmen. Oder das ganze Getriebe, dann sind die Abstufungen harmonischer (ich glaube, @GuenniTCThat das gemacht).
Dieter Westendorf
51/31 steht drauf.
vor einer Stunde schrieb Dieter Westendorf:
51/31 steht drauf.
51/31 = 1,645 ;)
vor 23 Stunden schrieb Dieter Westendorf:
als
  • Verwirrt 1
Gast munich_carlo
vor 3 Stunden schrieb Philipp:
als
Im Schwabenländle heißt es wo geht. Frag mal den Jürgen Klinsmann.
Dein "als" ergibt in dem Satz überhaupt keinen Sinn.
Der beste Trainer, wo gibt
Jürgen Klinsmann ist wieder da. Er soll die graue Hertha zu einem schillernden Hauptstadtclub machen. So schillernd wie seine bisherige Karriere. Die besten Bilder
Zitat aus einem Artikel der "Zeit".
Sebastian Fernandez
Am 14.6.2022 um 07:51 schrieb Dieter Westendorf:
Würde er evtl. für das Getriebe eines XM TCTs auch passen?
Nein, das ist ein anderes Getriebe im XM (ME5) ;)
Am 14.6.2022 um 08:42 schrieb AndreasRS:
Ja, mein TCT fährt seit dem letzten Kupplungswechsel mit einem Getriebe aus einem 2,1 TD. Das alte TCT Getriebe hatte einen langen 5. Gang. Beide Getriebe haben die gleiche Übersetzung im 5. Gang. Mit dem TD Getriebe sind die Übergänge aber deutlich harmonischer. 3. und 4. Gang sind etwas länger übersetzt. Fährt sich sehr schön.
(erledigt)
Dieter Westendorf
Hat niemand Interesse? Der Preis ist VS.
  • 1 Jahr später...
Dieter Westendorf
Noch zu haben
