Hallo 🙂
Kann man ohne großen Aufwand bei einem Grand Picasso (2016) die 3. Sitzreihe nachrüsten?
Bearbeitet von itchy
Wahrscheinlich nicht, dazu gibt einiges für den Spactourer bei naan https://naan.de/sevel/index.php/board,20.0.html
Kommt darauf an, was die Schienen kosten, ob die Befestigungspunkte für die Schienen und die Sicherheitsgurte vorhanden sind. Da scheint es keine Vorbereitung mehr pauschal zu geben wie in den älteren Baureihen, in denen immer alles vorhanden aber abgedeckt war.
Manchmal sieht man von Unten im Boden die Gewindeeinsätze, dann weiß man, die sind da, und hinter den Verkleidungen die Gewinde für die Gurte.
Jens
Ich meine, das wird schwierig werden. Denn es sind ja nicht nur die Sitze alleine. Bei meinem gibt es am Dachhimmel einen Luft-Austritt sogar mit eigenem Lüfter. In wieweit der Airbag anders aufgeteilt ist, weiß ich aktuell nicht. Aber es gibt auch Sicherheitsgurte. Ich hab bei Recherchen im Internet herausgefunden, daß zumindest für meinen kleinen Benziner die Anhängelast wohl unterschiedlich ist zwischen 5- und 7-Sitzer. Weil man theoretisch mit 7 Leuten mehr Gewicht transportiert als nur mit 5. Oder wegen der Stützlast? Ich hab mich jedenfalls geärgert, daß ich den 7-Sitzer gekauft habe. Allerdings hat Hundi im Kofferraum wegen den 7 Sitzen sogar eine eigenen Anschluss an die Lüftung / Klimaanlage.
Versteh ich nicht, war der Grand Picasso nicht immer ein 7-Sitzer?? Wir reden jetzt doch vom PKW nicht der Transporter Reihe, oder?? Da gibt es keine Schienen.
Beim Grand Picasso wird die komplette Einheit mit 2 Sitzen einfach hinten reingeschraubt, dadurch entfällt der doppelte Kofferraumboden.
Eigene Lüftung?? Hatte mein Grand Picasso, ab Werk als 7-Sitzer, nicht!!
Am 17.6.2022 um 13:18 schrieb joecool:
An der Decke der 3. Sitzreihe ist eine Einheit verbaut, in der 2 x Luftaustritt (mit regelbarem eigenen Lüfter, den man vorne am Display aktivieren oder deaktivieren kann), 2 x Licht und Lautsprecher enthalten sind.
Ob das jeder Grand Picasso hat oder nur in der Shine-Version vorhanden ist, kann ich nicht sagen. Bei meinem 2018er Grand Picasso, bzw. Grand C4 Spacetourer (Shine) wie er bei mir heißt, ist das jedenfalls so. Dachte, daß jeder 7-Sitzer dies hat.
Wenn das wirklich ein Modul ist, was da einfach verbaut wird und so der 5-Sitzer zum 7-Sitzer gemacht wird, ist das aber sehr clever von Citroen. Hätte das denen so nicht zugetraut. Und für unseren TE eine sehr elegante Möglichkeit, sodenn das Modul verkaufsfähig ist.
