Suche Rücklaufschlauch Druckregler XM
XM 2.1D
Ich suche das Stück Schlauch, das an den Rücklauf vom Druckregler geht. Am liebsten mit 30-30 cm des 5 mm Hartplastik dran.spacer.png
Du brauchst einen NBR-Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser und einen mit vermutlich 5 mm. Und ein Reduzierstück von 10 auf 5 mm.
Das "Hartplastik" rechts im Bild ist nur in den Schlauch gesteckt.
