Hallo liebe Gemeinde, an meinem Jumpy 2015 funktioniert das Gebläse nicht mehr. Kann mir jemand helfen? Wo finde ich den Gebläsewiderstand? Sicherungen habe ich geprüft. Danke
Im Geläsekasten, der wird vom Luftstrom gekühlt. Und ist mir einer Steckverbinung versehen. Meist Beifahrerfußraum.
Jens
Danke Jens. Mach mich mal auf die Suche
Wenn du dir vorher das passende Ersatzteil bei einem Anbieter heraussuchst, dann weißt du auch, nach was du suchen mußt und wie der Stecker in etwa aussieht. Meist ist der Schaden bei den Vorwiderständen abgebrannte Steckverbindungen oder auch verbrannte Schalter, das sind so bei meinem Ducato die Ursachen für Gebläseausfall. 15min Vollgas und der Schalter ist hin, und unten am Gebläsewiderstand sind die Steckstifte verbrannt. Da kann man eventuell den Stecker durch Preßkabelschuhe ersetzen, ein üblicher Tipp bei den Ducatos. Ob im Jumpy das gleich ist wirst du sehen, beim 1er Modell und auch beim 2er war das noch eine PWM Elektronik, beim 1er sehr zuverlässig, nie hin, soweit mir bekannt. Dann wurde an der Elektronik gespart, ein Mosfet weniger und öfters mal der 'Igel' hin, Ersatztransistoren rein und er lief wieder und jetzt halt Widerstand, das hält bei den Strömen und Verlustleistungen leider nicht lange.
Jens
Am 16.6.2022 um 17:53 schrieb Mario67:
Auf der Fahrerseite, hinter der unteren Abdeckung, es gibt aber Unterschiede mit der Ansteuerung des Gebläses, mit Klimaautomatik oder manuelle/ohne Klimaanlage.
Vielen Dank. Ich hab alles einfach .Manuelle Klima. Hab ihn gefunden. Morgen mach ich mich mal dran den auszubauen.
  • 2 Jahre später...
wie war der Erfolg. Bei mir fehlt das Minus ab dem Vorwirdestand. Die Plusseite ist ok
Minus macht der Schalter, Plus ist dauerhaft dran. Ist halt ein Vorwiderstand für Stufe 1-3, 4 ist direkt. Und die Kabel Stufe 3 und 4 sterben, sobald sie einmal heiß geworden sind. Unten am widerstand und oben am Schalter. Daher unbedingt die Kabel ersetzen, 4mm² min. für Stufe 4. Lautsprecherkabel läßt sich dafür gut verwenden.
Jens
