Xantia 1: Mysteriöses Kabel zwischen Klimakompressor und Luftfilter
Meine Klimaanlage wollte nicht. Ursache: Ziemliche Übergangswiderstände an Stecker/Buchse zum Kompressor. Gereinigt und alles wieder gut.
Dabei ist mir eine aufgeklippste Leitung (Gelbe Stecker) aufgefallen, deren Kabel Richtung Luftfilter verlaufen und in dem rot eingekringelten Stecker enden; und ich frage mich, welchen Sinn es wohl hat, beim Einschalten der Klimaanlage irgendetwas mit der Ansaugluft zu verändern.
Und so sieht das Ganze aus: (Aufgeklippste Stecker; Position zum Kompressor; Ende der Leitung)
Bearbeitet von kaledo
Was das für ein Stecker da oben ist, weiß ich auch nicht, kenne den Motor nicht. Schaut aus, wie ein Magnetventil.
Ich täte den Pfusch zurückbauen. Von diesen Verbindern sollte man die Finger lassen. Die gehören nicht an ein Kraftfahrzeug. Erst recht und ganz besonders nicht an Stellen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die durch die Stromdiebe beschädigte Isolierung der Kabel verschließen ("flüssiges Isolierband"). Sonst ist in 5 oder 10 oder 20 oder 250 Jahren die Litze drinnen weggerottet. Den Stecker wieder an den Kompressor festbinden.
ACCM Claude-Michel
Es sieht so aus, als ob ein Magnetventil nachträglich angebaut wurde, was eine Änderung in dem Schlauch mit dem T-Verbindungsstück bewirken soll. Ab T-Verbindungsstück bis Magnetventil scheint es nachgerüstet zu sein.
Im Leerlauf, wenn die Klimaanlage einschaltet, erhöht sich die Motordrehzahl ein wenig. Das macht das Steuergerät des Motors. Vieleicht wollte der Vorbesitzer dagegen wirken.
@schwinge Vielen Dank für Deine Einschätzung.
Ich trau mich nicht, das einfach stillzulegen; denn zu irgendwas muss das Magnetventil ja zumindest nützlich sein. Andererseits bin ich ziemlich überzeugt, dass das nicht beim Einschalten der Klimaanlage betätigt werden sollte.
Nun wüsste ich gerne, von wo das Ventil denn gesteuert werde sollte. Wobei noch die Frage ist, ob das Ventil bei Betätigung schließt oder öffnet. Ich denke, das versuche ich zuerst einmal herauszufinden. Vielleicht läßt sich der Status ja von außen erkennen.
Eine Vermutung ist, dass das irgendetwas mit der Belüftung des Ansaugbereichs zu tun hat; wobei ich allerdings keine Verbinung zum Kohlefilter sehe. Aber vielleicht sind da ja noch ein paar Kinken eingebaut. Es bleibt spannend!
Kalle
vor 14 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Der Vorbesitzer war ein netter, älterer Herr, Zigarrenraucher, woran ich noch zwei Jahre lang erinnert wurde. Der hat sicher "solche Spielchen" nicht von sich aus gemacht. Außerdem ist das Magnetventil citroen-like befestigt. Möglicherweise (trotz der Klippse) eine werksseitige Nachrüstung für den von Dir vermuteten Zweck.
Ich werde morgen einfach mal ein wenig am Stecker "spielen" und beobachten, ob sich die Drehzahl ändert. Dann könnte ich ein Häckchen dran machen.
Ich werde Vollzug melden.
Danke Claude-Michel.
Kalle
Alte Männer machen öfters sinnfreie Dinge an ihren Citroën...
vor 17 Stunden schrieb TorstenX1:
Genau! Zum Beispiel "am Stecker spielen"
vor 17 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Was heißt Alt, 80+ oder.
Nee, ab Opa bzw. Oma! Ab da sind Beiträge zur Erhaltung der Spezies nicht mehr zwingend notwendig.
@ ACCM Claude-Michel
Rätsel gelöst!
Ohne das Magnetventil bricht beim Einschalten der Klimaanlage die Drehzahl schlagartig zusammen; erholt sich aber innerhalb einer Sekunde wieder (bei warmem Motor). Mit der Hilfsmimik ändert sich die Drehzahl so gut wie nicht.
Und deshalb ändere ich nix dran; außer, dass ich die aufgeklippsten Stecker wasserdicht einpacke.
Herzlichen Dank an alle Mitstreiter; egal ob mit technischer oder unterhaltsamer Beteiligung.
Gruß an alle
Kalle
vor 1 Stunde schrieb kaledo:
Hört sich nach einer tollen Frickelei an. Ich würde das auch so lassen und die Sache auf gar keinen Fall reparieren. Weil, in Ordnung bringen kann jeder und ist langweilig.
vor 2 Minuten schrieb AndreasRS:
Na ja, reparieren wäre sicher optimal, aber zum einen hat das offensichtlich seit mindestens 22 Jahren und 230.000 km nicht gestört; zum anderen wüsste ich auch nicht, wo ich da zwecks Reparatur ansetzen sollte.
Aber ich werde mal einen gestandenen Citroen-Kfz-Meister kontaktieren. Vielleicht kommt dann etwas Licht ins Dunkel.
Kalle
Ich bin garkein Freund von diesen Stromdieben. Die duchschneiden die Isolierung, und mit etwas "Glück" auch gleich noch ein paar Drähte der Litze. Durch die beschädigte Aderisolierung dringt Salz und Feuchtigkeit ein -> Korrosion. Früher oder später bekommt man dort also Probleme. Ich wüsste auch nicht, wie man diese Geschichte "wasserdicht einpacken" könnte. Wenn diese Geschichte dann nicht wirklich wasserdicht ist und bleibt, verschlimmert man die Situation womöglich noch.
Why you should NEVER use a Scotchlok connector.
Wenn es mein Fahrzeug wäre, würde ich das ordentlich verkabeln. Mit dem Risiko dass mir unterwegs möglicherweise warmwerden könnte, würde ich nicht so gern losfahren wollen. Funktionierende Klima ist essentiell. :D
Wenigstens erfüllt das Konstrukt eine sinnvolle Funktion. Selbst beim 2.5 Turbo Diesel merkt man das Einschalten der Klimaanlage im Leerlauf an einem kurzen, leichten Abfall der Motordrehzahl. Die plötzlich einsetzende mechanische Belastung durch die Lichtmaschine (Magnetkupplung, Kühlerlüfter) und des Kompressors sind nicht ganz ohne.
vor 15 Stunden schrieb schwinge:
Schon klar. Das Problem ist nur, dass der Klipp direkt hinter dem Stecker sitzt. Hätte ich ein paar Zentimeter Abstand, könnte ich einfach isolierte Quetschstecker verwenden. Andererseits lässt sich die kritische Stelle recht sicher mit Plastik-Lack verschließen. Hat sich auf unserem Boot gut bewährt. Ich werde mit alles noch einmal in Ruhe anschauen. Kommt auch darauf an, ob ich den Stecker neu verkabeln kann.
OT: Die Überraschung des Tages: Der (unbenutzte!) Reservereifen ist von 1991! Luftdruck nach sieben Jahren von 3,0 auf 2,3 gefallen. Respekt! Da spendier' ich doch glatt einen neuen!
Ich hol mir ein Eis
Kalle
