Kein Leerlauf BX 14
Hallo BX-Freunde,
seit ich meinen BX 14 BJ 86, 52 kW/71 PS, aus dem Winterschlaf geholt habe, plagt mich ein altes Problem. Ich habe ohne Shoke keinen Leerlauf/ kein Standgas. Sobald ich die Kupplung trete, um zu schalten oder anzuhalten, geht der Motor aus. Voriges Jahr habe ich alle Unterdruckschläuche getauscht und dachte, damit das Problem gelöst zu haben. Hatte vielleicht jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem und kennt die Ursache? Sicherlich käme der Vergaser als Hauptursache in Betracht. Ich traue mich aber nicht ran, den auseinanderzunehmen.
BG! Falk
Warum nicht? Am Auto hab ich das noch nie gemacht, durfte aber dieses Jahr schon 2 Motorsensen und einen Rasenmäher machen, die nicht mehr richtig liefen. Klar, Auto ist komplizierter, aber auch eher Grobmotorikergeeignet. Fotos machen wie alles zusammen war. Bei den Einstellschräubleins die Positionen ausmessen und aufschreiben. Hinterher muss man wohl den CO-Tester zum ordentlichen Einstellen dranhängen, nehm ich an.
Ajo, und zuerst Unterdruckschläuche kontrollieren. Nicht dass da einer bröselig wurde (heute gibts viel Dreck zu kaufen) oder abgefallen ist.
🤔 Bei meinem 86er Leader lag es damals an den porösen Unterdruckschläuchen.
Hat Deiner eine katlose Abgasreinigungsanlage? Wenn ja, vielleicht klemmt da ein unterdruckgesteuertes Ventil. Meiner hatte auch einen Drosselklappenschließdämpfer, (weiß nicht, ob die normalen das auch hatten). Den kannst Du ganz einfach testen. Bei eingeschaltetem Motor im Motorraum Gas geben. Wenn du den Zug wieder losläßt, fällt der Leerlauf auf 1200U/min(?) und wird durch den Schließdämpfer langsam auf Leerlauf runtergeregelt.
Falls Du den Vergaser abbauen solltest: Aus meiner Erinnerung mußt Du  Chokezug und Gaszug aushängen, 2 Kraftstoffschläuche demontieren und auf der Hinterseite den Kühlwasseranschluß lösen.
Wo an dem Vergaser die Leerlaufdüsen sitzen, weiß ich leider nicht mehr.🙄
Bearbeitet von EntenDaniel
