Suche BX Rücklaufleitung Benzin und Tank
Minas
ich suche für meinen BX 16RS Break (1. Serie) eine Rücklaufleitung fürˋs Benzin vom Vergaser und einen Tank mit entsprechendem Anschluss.
Wider allen BXen ist weder das eine noch das andere vorhanden. Ich würde gerne den Originalvergaser wieder nutzen, nachdem aus Beschaffungshemmnissen z.Z. ein Ersatz drauf ist.
Angebote mit Preisvorstellung und Abholung bitte per PN. Danke.
Michael
Die Rücklaufleitung kannst Du Dir aus 1,65m (lt. ET-Katalog 1645mm) Cunifer-Leitung mit 8mm Durchmesser selbst bauen. Ich habe zwar noch eine, aber erstens wird es mit dem Versand echt schwierig und zweitens behalte ich die für alle Fälle lieber selbst, dann brauche ich nur tauschen und nicht basteln...
Einen Tankentnehmer mit nur einem Anschluß habe ich am BX noch nie gesehen, da waren immer ein 10mm-Stutzen für die Saugleitung und ein 8mm Anschluß für den Rücklauf unter dem Deckel zu finden. Das Teil ist auch bei allen BX außer 14er Monopoint und außer 4WD immer gleich.
Hallo Hendrik,
Danke für die Anleitung und Angabe der Länge! Das werde ich dann mal angehen. Am Deckel schaue ich mal, ob dort ein Stutzen ist.
Michael
So ein Ansaugteil für den Tank hätte ich notfalls hier falls da was gebastelt wurde...
