Seitenscheibe hinten links Xantia Break
Ich hatte heute einen Steinschlag in der dritten Scheibe bei meinem Break links und jetzt frage ich mich ob die geklebt sind oder im Gummi stecken und vielleicht hat ja jemand noch eine Scheibe übrig.
Normalerweise würde ich jetzt zum Kupi fahren aber der verkauft ja scheinbar nur noch Weihnachtsartikel🥴
Bearbeitet von Zottel
Die ist mit dem Gummi zusammen eingeklebt.
Gut dann lass ich sie erstmal drin bis ich eine neue habe. Wird jetzt von innen und außen mit Klebeband zusammen gehalten.
Ich glaube die Scheiben sind NFP,also nur noch gebraucht.
Es ist eine ziemliche Aktion, diese Scheiben herauszulösen. Von denen, von denen ich weiß, hat es immer mind. 2 Versuche gebraucht, um eine Scheibe heile herauszubekommen 😕. An der kaputten üben, wie die Scheibe gut heraus gehen könnte, und eine gute Neue noch im Seitenteil als Ersatzteil vorhalten. Besser 2 ...
Ja und da ich vorhabe noch 30 Jahre hydropneumatisch zu fahren kaufe ich mir wahrscheinlich einen Schlachter, platz hab ich genug.
Scheiben einkleben ist ja jetzt nicht so eine große Sache habe ich letztens am Jumper gemacht die Frontscheibe im Grunde ist das einfach...vor allem bei einer kleinen seitenscheibe.
Eine Scheibe ganz ausbauen ist das eigentliche Problem.
@Nihonnezumi
Mit dem speziellen Schneidedraht gehts eigentlich bei so kleinen Scheiben relativ gut.
vor 10 Minuten schrieb Zottel:
Genau das habe ich, dachte ich, oben gesagt ...
Der Draht ist bei der hinteren Seitenscheibe nach meiner Erinnerung nicht das optimale Werkzeug. Ich habe aber leider vergessen, wie das Richtige hieß, mit dem es lt. Karosseriebauer besser ging.
vor 34 Minuten schrieb Nihonnezumi:
Genau das habe ich, dachte ich, oben gesagt...
Als ich angefangen hatte den Beitrag zu verfassen war deiner noch nicht zu sehen daher die doppelte Bestätigung sozusagen....
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Gummi
Ist das auch nfp?
Gruß Jens
