Hallo zusammen
Gibt es beim C8 Innenraumgebläse Unterschiede in der Ausführung? Mein C8 hat eine Klimaautomatik, es gab ja noch Modelle mit manueller Klimaanlage. Beim meinem C8 pfeift sporadisch das Gebläse. Ich könnte jetzt sehr günstig ein neues haben, aber mir ist nicht klar ob es da Unterschiede in der Ausführung gab?
Die beiden Zusatzgebläse pfeifen recht gerne mal. Das kannste testen: sobald es pfeift, schaltest Du die hinteren Gebläse an der Klimaautomatik aus. Wenn das Pfeifen dann weg ist ... dann haste deinen Schuldigen. Bei meinem C8 hatte sich schlichtweg eines der Gehäuse der Zusatzgebläse etwas verformt. Die Teile bekommt man aber recht problemlos.
Es ist das Hauptgebläse das pfeift. Wenn ich die hinteren Gebläse abschalte bleibt das sporadische Pfeifen. Ich habe in der Zwischenzeit einmal die Abdeckung unter dem Lenkrad abgebaut, das Innenraumgebläse befindet sich ja unten links. Dort hat es 4 kleine Schrauben mit Sechskantkopf. 2 davon habe ich mal herausgenommen, dann konnte ich eine kleine Abdeckung abziehen. Darunter ist ein Gummizapfen sichtbar geworden. Den habe ich mal heraus genommen. Und siehe da, ein Lager vom Gebläse ist sichtbar geworden. Optisch sieht das Lager schon mal nicht gut aus. Ich habe es, während dem ich das Gebläse laufen gelassen habe, ein wenig mit Öl eingesprüht. Und siehe da, das Pfeifen ging sofort hörbar zurück, aber nicht weg. Wahrscheinlich pfeift noch das vordere Lager.
Das Gebläse habe ich bis jetzt noch nicht ausgebaut. Gehe ich richtig in der Annahme, das ich noch die anderen 2 Schrauben heraus nehmen muss, die zwei Stecker am Gebläse ausziehen und dann kann man das Gebläse herausziehen? Oder gibt es noch Klammeren oder versteckte Schrauben die man öffnen muss?
Weiss jemand, wie schon im ersten Post erwähnt, ob es unterschiedliche Ausführungen von diesem Gebläse gab (Klimaautomatik, manuelle Klimaanlage oder nach Jahrgang)? Oder sind alle Ausführungen gleich?
