Suche Blinkerleuchte CX S1 vorne links.....
tv56
Suchst du ein Neuteil? Wenn gebraucht müsste ich mal schauen ob noch was vernünftiges vorhanden ist…
Gebraucht, wenn brauchbar wäre perfekt........
ich müsste einen haben. Siehe PN.
Wie unterscheiden sich die Blinker bis 83 und ab 84?
  Am 26.6.2022 um 08:49 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Auch schön. Dann spare ich mir einfach mal die Suche im Lager und die anschließende „Fotosession“…
Auf Wunsch des Suchenden habe ich doch nochmal im Lager geschaut mit ernüchternden Ergebnis. Bei diversen für rechts war leider immer irgendwo etwas abgebrochen, links sah es etwas besser aus. Das hier ist in einem guten Zustand bis auf die fehlende Klammer. large.8E569C6A-CDCA-4B04-80CE-26B2628A3348.jpeg.4446ea900e5f489a8f02584b428c1a23.jpeglarge.7E3735B8-2C31-482F-80FB-8BFF85E8BA9C.jpeg.3c7d6fee50bf5613dfcf5e836bbd39f0.jpeg
ich habe die Blinkerleuchte ab 84 in neu.
Von vorne ist sie ja gleich,von hinten nicht,passt sie nicht trotzdem?
In der aufnahme hat sich doch nichts geändert.
Falls diese auch ok wäre für dich kostet sie mit Versand die Hälfte
des Preises der Basis.
Gruss der Dirk
Vielen Dank für die Mühe. Bin jetzt bestens versorgt.
  Am 29.6.2022 um 18:00 schrieb tv56:
Aufklappen
Und … gibt es für uns interessierte Mitforisten, die noch was lernen wollen, eine Aufklärung, was es mit den unterschiedlichen Leuchten auf sich hat; wo die passen?
Ich meine das die S 2 nicht in die S 1 passen mit der Edelstahl - Chromstosstange passen , weil das Gehäuse hinten länger - breitet ist .
Die Klammern links und rechts sind auch anders .
Um S2 geht es hier doch gar nicht sondern um die verschiedenen Varianten der S1.
Ich hatte von einem der letzten Serie I mit 2,5 er Motor die Leuchte in einen Schmalspurcx gesteckt das hat gepasst,  was da anders sein soll ???
  Am 30.6.2022 um 16:43 schrieb kroack:
Aufklappen
Die Frage ist dabei nicht nur ob es reinpasst. Zum einen kann es vielmehr auch darum gehen ob es optisch zum anderen passt, wenn man nur eines tauscht.
Zusätzlich gibt es mit Sicherheit auch CX-Fahrer, die das bevorzugen, was original verbaut wurde. Die späten S1 Leuchten sind wohl etwas kräftiger im Orange und auch optisch anders durch einen abgesetzten Rand links und rechts.
Dass sie von hinten ganz anders aufgebaut sind, dürfte weniger ins Gewicht fallen.
Wollte ich auch grade schreiben , Rand und Scheiben innen farblich unterschiedlich, mein Prestige hat noch weiße Blinker .
Der wesentliche Unterschied ist nicht optisch: die jüngeren Modelle gehen auch noch nach dem 2.Regen. Die Anfangszeitlaternen hat schon ganz jung ständig Kontaktprobleme
