Automatikgetriebe Saxo 1,6 88 PS HILFE
Hallo zusammen. Ich bin grade etwas am verzweifeln. An unseren Saxo habe ich die Machetten der Antriebswellen gewechselt. Dabei die Linke Antriebswelle am Getriebe komlplett ausgebaut. Das Getriebeöl dabei vorher abgelassen. Gleichzeitig Filter gereinigt, neues Getriebeöl eingefüllt. Und jetzt tut sich gar nichts mehr. Startet ganz normal auf P oder N . P Blockiert normal. Aber auf allen Fahrstufen keinerlei Vortrieb oder Bewegung. Ich muss dazu sagen er hat vorher schon etwas gesponnen, mit unsauberen Schaltvorgängen.
Im alten Öl ist kaum Abrieb zu sehen und auch keine Fremdkörper. Magnete waren relativ sauber. Öl war dunkelrot. Neues Öl war wie vorgegeben ATF Dexron lll
Hab ich irgendwas übersehen ? Hat sowas schonmal jemand gehabt ?
Eine Frage noch . Ist das Getriebe vom 1,4 75 PS baugleich mit dem vom 1,6 88 PS ?`
Kenne weder das Auto noch das Getriebe.
Es blockieren beide Räder?
Ölstand wurde korrekt eingestellt (idR wird bei laufendem Motor und warmen Öl gemessen)?
Wie ist das bei dem Getriebe mit dem Filter? Bei vielen Getrieben hast du einen Filter mit einem "Hals" dran, der zur Ölpumpe geht. Meist bei längs verbauten Antrieben so gelöst. Da muss man aufpassen, dass da mit der Dichtung beim Einstecken nix passiert, sonst saugt die Pumpe nur Luft.
Quote
Einbau ACHTUNG: Beim Einbau des Ölsiebs darauf achten, dass die Lasche (6) unter der Scheibe der Schraube (7) durchgeführt wird. - Das Ölsieb einbauen, ohne die Schrauben anzuziehen. - Die folgende Anzugsreihenfolge beachten: - Schrauben 1, 2, 3, 4 und 5 mit 0,9 daNm WICHTIG: Die Position der Magneten in der Ölwanne beachten; nach dem Reinigen der Ölwanne mit der glatten Seite zum Blech ausrichten. Einbau der Ölwanne ACHTUNG: Die Befestigungspratzen (8) der Ölwanne haben eine Einbaurichtung (kurze Pratzen = Richtung Ölwanne). Anzugsdrehmoment 0,6 daNm
https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/code/de_DE/Saxo/index_am.html
Bearbeitet von schwinge
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Es blockieren beide Räder? = Hab ich nicht geprüft.
Hab ich nicht geprüft. Er lässt sich zumindest nicht schieben
100% richtig aufgefüllt und Filter ist richtig montiert.
vor 10 Stunden schrieb DS Breaker:
Es gibt für diese Motorisierungen unterschiedliche E.-Nr. für ein AT-Getriebe, also wird es irgendwelche Unterschiede geben. Die Getriebesteuergeräte wurden auch auf den jeweiligen verbauten Motor angepasst.
Das G.-Steuergerät kann man mit dem Elit oder dem Lexia auslesen, vielleicht sind Fehler abgespeichert?
Mit geeigneten Werkzeug lässt sich bei diesem Getriebe der Öldruck messen und ggf. einstellen.
Steuergerät bei der Automatik des Saxo? Gabs das? Ich dachte, der hatte immer ein unelektronisches Automatikgetriebe.
Sollte zeigen, dass das Getriebe in der Tat eine elektronische Steuerung hat.
vor 44 Minuten schrieb schwinge:
Again what learned... 🙂
Ursache gefunden.
Der Wandler hat sich verabschiedet. War wohl purer Zufall, das der ausgerechnet dann seine Funktion auf gibt.
neuer Wandler bzw Getriebe nicht lieferbar , nicht reparabel.
Tja.... RIP Saxo
Wie kann sich denn ein Wandler einfach so verabschieden? Und wie kommt es, dass das die Räder blockiert? Vielleicht ist da ja nur was mit der Sperrklinke für P. Federbuch oder was auch immer...
Sicher, dass die Antriebswelle korrekt eingebaut ist und das Getriebe korrekt befüllt wurde?
Ich kenne das eigentlich so, dass man erst mal alle Stufen der Reihe nach, wie sie auf der Schaltkulisse sind, einmal durchschaltet, und dabei bei jeder Raste eine Sekunde Pause macht. Das natürlich bei laufendem Motor. Erst dann wird überhaupt der korrekte Füllstand angezeigt...
Aber auch im Fall eines Defekts: Dafür gibts Spezialfirmen. Man findet sicher irgendwo ein baugleiches oder eng verwandtes Getriebe, wenn man ein wenig Geduld hat. Das kann man dann einfach so tauschen oder als Ersatzteilspender nehmen, für nicht mehr lieferbare Teile.
-> https://www.google.com/search?q=torque+converter+refurbishment
Vorher würde ich die Diagnose aber verifizieren lassen. Von heut auf morgen kein Vortrieb wegen Wandler halte ich eher unwahrscheinlich. Vor allem, bei dem Ölbild. Bin aber auch kein wirklicher Profi...
Kann man bei dem Getriebe Öldruck auslesen oder messen?
Wurde das Getriebe überhaupt ausgelesen, oder hat da nur wer "mal fix von außen draufgeguckt"?
Alternativ nach einem günstigen Getriebe mit Gewährleistung Ausschau halten.
Ja, darum geht es ja. Sperrung funktioniert.
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Wenn sie nicht rausgeht, funktioniert sie dann auch? Ich frag ja nur.
Dass der Wandler von einem Tag auf den anderen aufgibt, glaub ich eben auch nicht, wenn das ATF davor sauber war. Daher komme ich ja auf den Gedanken.
Dass die Getriebesteuerung genau in dem Moment aufgibt, wenn an dem Wagen gearbeitet, aber nichts an der Elektrik gemacht wurde, glaube ich auch nicht so auf Anhieb. Wahrscheinlicher wäre, dass beim Wiedereinsetzen der Antriebswelle oder dem Filterwechsel was nicht nach Plan lief, oder dass mit dem neuen ATF was ist, und wenn es da nur wäre, dass nicht alles entlüftet ist...
Die Sperre funktioniert. Heisst, sie geht rein und raus. So habe ich das verstanden.
Da steht, ob beide Räder blockieren, sei nicht geprüft worden, aber der Wagen lasse sich zumindest nicht schieben.
Klingt für mich nicht nach nem kaputten Wandler, sondern nach was, was das Fahrzeug komplett blockiert.
Theoretisch von angezogener Handbremse über eine nicht mehr lösbare Parkverriegelung bis hin zu einem Einbaufehler bei einem der ausgetauschten Teile alles möglich als Ursache. Wärs nur die Elektronik, dann müsste man den Wagen zumnindest in einen Zustand kriegen, in dem er sich wegschieben liesse.
Also nein, ich schliesse aus dem wenigen an Info, was da steht, eben nicht, dass es nicht die Parkverriegelung sein kann.
Das liesse sich aber prüfen. Die Parkverriegelung hat immer ein paar mm Spiel. Wenn man das Rad entlastet, und es lässt sich ein paar mm verdrehen, dann würd ich sagen, das Getriebe steht auf P. Zeigt der Wählhebel was anderes und der Befund ändert sich nicht, ist das ein Problem, und zwar eher ein mechanisches.
Ob das dann mit dem Getriebe selber zu tun hat, oder doch nur mit einem missglückten wiederzusammenbau, kann man aus der Ferne schlecht sagen.
Es würde mich dann aber nicht überraschen, wenn die Elektronik (auslesen) da nicht weiterhelfen könnte.
Je nach Bauweise der Wandlerautomatik kann es auch sein, dass man nach einem ATF-Wechsel den Wandler separat befüllen muss.
Von meinem Japaner kenne ich das nur so, dass der Wandler selber hermetisch dicht war, man das Öl da also gar nicht ablassen konnte. Es gibt aber auch Konstruktionen, wo der Wandler einen separaten Ablass hat. Dann sollte man da natürlich auch auffüllen. Sonst kanns keinen Vortrieb geben.
Also: Entweder, da arbeitet die Ölpumpe nicht wie sie soll, so dass das Getriebe nicht in die Gänge kommt und der Wandler leer blieb, oder es wurde beim Filterwechsel was falsch gemacht, etwa so, dass die Pumpe gar nicht recht ansaugen kann. Oder es ist einfach zu wenig ATF da, und der Wandler tut deshalb nichts. Oder, das Getriebe würde funktionieren, aber der Antrieb klappt wegen des Differentials nicht (Antriebswelle war ausgebaut...)
Dass das Getriebe vorher schon manchmal ruppig schaltete, kann an Verschleiss, der Steuerung, Schmutz oder im einfachsten Fall einer (auch nur internen) Undichtigkeit des Wandlers gelegen haben, oder schlicht und ergreifend an zu wenig ATF. Bei letzterem setzt sich das Fahrzeug schlagartig in Bewegung. ähnliches kanns auch geben, wenn der Wandler undicht ist.
vor 18 Stunden schrieb schwinge:
Richtig :) die Parksperre funtioniert
Es Ist zu 100% der Wandler. Es ist keine Vermutung oder so. Da wir den Wagen noch nicht so lange hatten, lässt sich vermuten , das niemals ein vernünftiger Service gemacht worden ist. im inneren des Wandlers ist die Führund zu der Stange für die Ölpumpe sehr stark verschlissen. Es hat absolut nicht mit dem wechseln der Antriebswellen zu tun, noch mit zu wenig Öl oder so. Irgendwas im Wandler hat blockiert , so das kein Öl mehr rein gepumpt wurde. Kein Öl, keine Kraftübertragung.
