Für zukünftig vorgesehene Modifikationen (böse Basteleien) an der Elektrik hab ich mir mal ein paar Kabelstränge Mittelkonsole (CL) hingelegt. Auch dann zum Verräumen, meine Kabelstrangregale hab ich endlich aufgebaut.
Dort ist mir u.a. aufgefallen, dass wohl bis 1997 irgendwelche zwei zusätzlichen Steckerlein vorhanden sind, der erste im Bereich Spiegelverstellung/Immo-Keypad, der zweite am Ende der Mittelkonsole (dort wo Aschenbecher/Sitzheizungsregler hinten sind). Bauweise aber anders, also eher Verbindungs- oder Anschlußstecker, keine Bedienelemente.
l: Kabelstränge CL von 99 bis Y3
m: Detail fragliche Stecker
r: Vergleich mit Stecker für Bedienelement (Fensterheber hinten, blau)
img_20220628_231701iukw2.jpg img_20220629_080237fnkdw.jpg img_20220629_081114p4juf.jpg
Auf die Schnelle was gemessen: Diese Stecker haben hauptsächlich Verbindungen zueinander und nach Masse. Die zwei weißen Leitungen am hinteren Stecker gehen nach vorn zum Kabelstrang Armaturenbrett (PB), Stecker (9) und von dort (vermutlich ohne weitere Abzweige) parallel zu den Türanschlußsteckern Pin 6 und 7. In meiner Unordnung gerade keinen ausgebauten Türkabelstrang gefunden, aber ich denke nicht, dass diese Pins dort irgendwo verbunden sind. Auch in den Schaltplänen auf die Schnelle nix gefunden.
Ab '98 wurden diese Stecker und Verbindungen aus beiden Kabelsträngen wegrationalisiert. Eine Idee, wofür das mal angedacht gewesen sein könnte? Möglicherweise diese ominösen anklappbaren Seitenspiegel? Soweit ich mich erinnere, existiert in den Türen im fraglichen Zeitraum ja auch ein nicht angeschlossener zweipoliger Stecker in der Nähe der Spiegelstecker.
Bearbeitet von schwinge
  • 1 Jahr später...
Perspektivisch gesehen möchte ich in diesem Faden neben Kabelsträngen auch Crimpkontakte, Steckergehäuse, sinnvolle Modifikationen etc behandeln. Immer häufiger gibt es Handlungsbedarf durch vergammelte Kontakte oder zerbröselte Steckergehäuse. Wer was beitragen möchte, sehr gern!
Wär lieb, wenn mir jemand den Link zum Citroen-Kleinteilekatalog schicken könnte, ich bin irgendwie zu doof, den wiederzufinden. :unsure:
Modifikation Kabelstrang AV, Stecker 2:
Einsplicen einer zweiten Litze mit Steckkontakt. Gleichzeitig Änderung im Sicherungskasten (50): F2 15A (statt 30 oder 40), F4 15A (vorher unbelegt).
Hintergrund: Hierbei handelt es sich um die Stromversorgung für Lüftung/Klimaanlage, die bekanntlich gerne abfackelt. Ursachen: Die Kontakte im Sicherungskasten scheinen mir für diese Beanspruchung nicht ausreichend dimensioniert zu sein. Plus, der Kontakt im Stecker 2 (weiß) gammelt gern mal.
Durch diese Modifikation wird die Belastung auf zwei Sicherungssteckplätze aufgeteilt. Ich prüfe nach erfolgter Installation mit der Stromzange, dass sich der Strom halbwegs gleichmäßig auf beide Leiter verteilt, das macht er auch wenn alles sauber ist.
Kontakte in den zweipoligen Steckern am Sicherungskasten (50):
Standard Power Timer Contact Typ A
... (bei Gelegenheit mehr aus meiner Sammlung, aktuell ist die Zeit knapp)
Aktuell bin ich an der dicken Flachsteck-Verbindung zwischen Pluspolkabelstrang CP und dem Hauptkabelstrang AV dran. Diese befindet sich in schwarze Stecker-Gehäuse gekleidet vor dem Batteriekasten. Auf den Fotos auseinandergepult.
Bei den Steckerchen scheint es sich um dieses Produkt zu handeln: https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1544130&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English&PartCntxt=1544130-1&DocFormat=pdf
Kriegt man irgendwo dieses lustige Blechlein mit den drei Fähnchen her (siehe oben meine Frage nach dem Kleinteilekatalog)?
Bei den abgebildeten Bauteilen ist Hopfen und Malz verloren, ein Fahrzeug mit derart angenagten Verbindungen mag ich nicht betreiben, geschweige denn in dem Fall ausliefern.
vor 42 Minuten schrieb schwinge:
Wenn es sechs Fähnchen sein dürfen: GTIN 2050001842879. Daraus kann man sich zwei 3er zurechtschnitzen.
Oder so: https://shop.druseidt.de/verbinder/steckleisten-und-klemmleisten/flachsteck-verbinderleisten-und-mehrfach-verbinderleisten/
Oder diese: https://www.einsaware.com/Elektromaterial/unisol-Verbinder-Messing/Flachsteckverbinder/Doppel-Flachstecker-1-2-3-4-oder-5-fach-Messing::992.html
Wahlweise rund: https://www.oldtimerbedarf.de/8-fach-Flachsteckverteiler-rund-gelb-verzinkt-Masseanschluss
Andreas, ich freue mich ja dass du dir die Zeit genommen hast, aber es dürfen keine sechs Fähnchen sein. Es wird ein Neuteil (oder besser 50) für das abgebildete gesucht. Ganz exakt dieses Teil und nix anderes. Es muss ja auch ins Gehäuse passen, welches da drumgeklipst wird. Außerdem passt das verlinkte Zeug alles nicht. Dem von mir nicht umsonst beigefügtem Datenblatt ist zu entnehmen, dass es sich um 8x1mm breite Flachsteckverbinder handelt, nicht 6,3 mm.
Am Rande: gelbverzinkter Stahl (dein letzter Link) hat in der KFZ-Elektrik in Bereichen mit hohen Strom nix verloren.
Michael
Sicher doch:
https://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/vis_doc/AC/documents/de_DE/index.html
Echt sind das die richtigen im XM? In den späten Xantia Sicherungskästen sind zwar Stecker drin die fast wie SPT oder ST aussehen, aber eine andere (inkompatible) Verriegelung haben.
Wenn du bei deiner Spleißung die Länge der zwei Kabel nach der Trennstelle länger gemacht hättest, hätte der Leitungswiderstand geholfen, dass sich der Strom gleichmäßiger verteilt, ähnliches wird gerne beim Layout von Platinen gemacht. Aber wenn der Kontakt schlechter wird, wird der Widerstand höher und damit der Anteil des Stroms über diese Verbindung geringer und das ist doch dein Ziel.
Edit:
Der Steckerkontakt aus dem späten Xantia Sicherungskasten:
Bearbeitet von joho
Delphi DCS
Ja, nix richtiges und nix ganzes. Ich hab mich derweil mit guten Ersatzteilen aus anderen Fahrzeugen beholfen. Unter anderem musste ein Hauptkabelstrang eines Y3 ZPJ dran glauben.
Ich denke, ich werd mich mal nach modernen Terminals und Steckergehäusen umsehen. Wer da einen Tipp hat - 6mm², 40-100A, Steckergehäuse zweipolig und abgedichtet - gerne her damit. Das was ich bei TE im Katalog gefunden habe, war nur ein- oder mehrpolig. Ist dann zwar nicht mehr original, aber halt neu und für immer.
img_20231017_170737_2haf5j.jpg img_20231017_171301_3mofnx.jpg img_20231017_175639_6s4f7l.jpg
Das mittlere Bild wär eigentlich auch was für den Keksfaden. Isolierung angeknabbert, zum Teil bis aufs Kupfer. Diese Kabel sind nicht abgesichert. Da kann einem schön mal die Karre abfackeln. Jetzt besser als von Werk, Schrumpfschlauch über die ganzen Kabel bis zum Wellschlauch, und zusätzlich abriebfesten Geflechtschlauch drübergeschoben.
....und dann noch in rot, seufz ❤
