Xantia X1 1.8 i 16V Zahnriemenriß
Moin. Was wird unweigerlich beschädigt wenn beim 1.8 i 16 V der Zahnriemen reißt ? Ich frage für einen Freund. Unsere 2 laufen noch. 🙂
berndjetztmitxm
mindestens auf 2 Zylindern die Ventile krumm, können aber auch alle betroffen sein. Da kann sich aber weitaus mehr zeigen, wenn alles zerlegt ist. Einen intakten organisieren und den dann draufsetzen. (Würde ich so machen)
berndjetztmitxm
Öhm...16V...mindestens 8 Ventile
Ventile kosten um die 7 oder 12 Euro also alle neu.
Der Rest sollte es überlebt haben ,aber sicher ists wenn der Kopf ab ist und genau reinschauen.
vor 4 Stunden schrieb entenwilli:
Der Zahnriemen
  • Haha 4
vor 1 Stunde schrieb Citrofan93:
Der Zahnriemen
Aha, soso. 🤔
Der Zahnriemen
Experten wissen das natürlich.  😜
Entweder gebrauchten Kopf draufbauen oder die krummen Ventile ersetzen. Die sind nicht wirklich teuer. Und so oder so die Schaftdichtungen neu machen.
Warum nicht einfach den Riemen wechseln, kurz bevor er reißt?
Das hat sich bisher als ganz brauchbarer Praxis-Tipp erwiesen.
  • Verwirrt 1
vor 7 Stunden schrieb holger s:
Woher willst du wissen wann er reißt ? Sicherer ist es doch wohl wenn man sich an die Wechselintervalle hält. 😀
Es hat fiele Faktoren, 120000km in 4 Jahren oder in 10Jahren , habe beim HDI der ein Wechsel Intervall hat von 160000km Mal 30000 überzogen , war aber nur ca 5 Jahre alt.
vor 58 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Einer der wesentlchen Faktoren ist, ob beim Einbau die Riemenspannung richtig eingestellt wurde. Bei (Privat-) Einbauten ohne Belege ist eine ordentliche Portion Mßtrauen nicht verkehrt.
Da gebe ich dir natürlich Recht , aber ich glaube Guenni und meine Wenigkeit haben schon den ein oder anderen Zahnriemen ausgetauscht.
vor einer Stunde schrieb HDI JUNKIE:
Stimmt. Bis jetzt ist auch nur einer gerissen. Nach ca. 25.000 km. Der war aber von der Fa. Optibelt. Die wird seit dem nicht mehr gekauft.
Am 29.6.2022 um 23:15 schrieb GuenniTCT:
Bekommen die Kolben nichts dabei ab ?
Hmmm, eventuell ein paar kleine Dellen da wo die Ventile aufschlagen, den Hubraumgewinn musst du nicht beim Finanzamt melden.
  • Haha 2
vor 20 Minuten schrieb entenwilli:
Eher die Nockenwellen, die können beim Zahnriemenriss brechen. Macht den Kopf runter. Dann geht es an die Bestandsaufnahme.
Gruß Jens
Wenn der ZR angerissen ist dann ist der Schaden kleiner als wenn er durchgerissen ist.
Aufmachen, angucken. Das ist kein "Freiläufer".
Bei einem Mercedes hatten wir mal den Fall, dass bei Kettenriss die Kurbelwellenlager einen abbekommen haben, neuer Zyl.-Kopf, Ventile etc. half also nix (=worst case).
vor 14 Stunden schrieb matgom:
Das kann ich bestätigen.
Bei angerissenem Riemen ist der Schaden in der Regel deutlich unter einem Meter groß. Bei durchgerissenem Riemen hingegen ist er meist über 1,50m, manchmal sogar bis zu 2,05m groß.
  • Haha 3
Am 29.6.2022 um 17:12 schrieb Citrofan93:
Der Zahnriemen
Kann man den reparieren oder muss der neu?
  • Verwirrt 1
Diesel? Bei Benzinern kenne ich bis dato wegen der niedrigeren Verdichtung nur krumme Ventile und Abdrücke davon auf dem Kolben in Form von kleinen Kerben.
vor 9 Stunden schrieb CX Fahrer:
Im Falle eines Falles klebt Uhu alles !?
