Reparaturblech Schweller links CX
bx-basis
War ursprünglich für den GTi vom Sohn gedacht, war dann aber doch nicht erforderlich. Kostet bei der CX-Basis gute 100€, ich gebe es für 50€ ab. Versand scheitert an der Größe...
Taste einmal links (C statt V), Taste einmal rechts (T statt R) - dann ergibt das was sinnvolles... vermutlich.
Beim Garage aufräumen am Handy getippt...
Keiner? In 2 Teilen kann ich den auch verschicken...
Mach keinen blödsinn in 3 Jahren musst du den in einen blauen cx reintackern oder per skype deinm Ableger beistehen wenn er den reinbrutzelt.
Der blaue hat links schon einen guten halben Meter bekommen, für den werde ich das Teil nicht brauchen. Und der vom Ableger ist geschweißt, konserviert und fährt nur noch im Sommer...
passen die Dinger auch für den Break (wenn man sie stückelt oder so) oder gibt es da eigene?
Thomas
Es gibt nur die kurzen - besser als nichts, habe damit auch die Schweller an der Limousine instand gesetzt.
Ich würde den aufheben, ich habe übrigens den für rechts. Irgendwann kann man den gebrauchen.
Toller Tip - ich bin dabei umzuziehen, und zwar etwas weiter weg. Da kann ich bei weitem nicht alles mitnehmen, dieses Teil gehört dazu.
Davon stand nix im Text, oder schwächelt die Brille   von mir schon wieder.
Ich brauche es ja nicht in jeden Thread reinschreiben, dachte eigentlich daß es sich rumgesprochen hätte...
Am 6.7.2022 um 06:51 schrieb bx-basis:
wenn Du mir das Blech an einer geschickten Stelle (nach der B-Säule vielleicht?) auseinanderschneidest, würde ich's nehmen. Rest gerne per PN.
Thomas
  • 7 Monate später...
Sergej Gleithmann
@bx-basis welchen Bereich des Limousine-Schweller hast du denn instand gesetzt mit diesem rep.teil? Bräuchte was für den hinteren Teil des Prestige Schwellers, also ab Trennstelle nach hinten. Ist das von der Form gleich/ähnlich?
Grüße Sebastian
Ich hab damit den Bereich unterhalb der hinteren Türen bis zum Ende repariert. Ist durchaus verwendbar...
Sergej Gleithmann
Alles klar, perfekt, danke!
