hier ist ra richtig was los. Villeicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Ich bin set letzten Samstag Citroen Saxo(1,1 Bj.87) Besitzer. Das ist mein erster Citroen. Er startet bei diesen Temperaturen ohne Probleme. Nur er nimmt das Gas, nach dem Starten schlecht an.
Ist das ein typisches Problem bei der Serie oder muss da irgendwas nach reguliert werden?
Teddy
  • 2 Monate später...
Servus,
DAs Problem habe ich auch kann aber auch nichts dagegen machen scheint irgendwie normal zu sein ich habe auch schon die Elektrick überprüft und den Fehlerspeicher auslesen lassen aber nichts zu finden
Michael Strauchmann
Hi Teddy,
Saxo Bj. `87 ?? Entweder Dein Saxo ist ein AX oder Baujahr muß heissen `97!! Ansonsten evtl. Leerlaufregelventil defekt? Kerzen mal prüfen (verbraucht, richtiger Wärmewert), Luftfilter i.O. oder völlig verdreckt ohne Luftdurchlaß? Bei Baujahr ´87 würde ich auch mal die Zündkabel kontrollieren, incl. der Stecker (dann springt er aber auch meist schlecht an!). Eventuell braucht er auch mal ein bißchen Langstrecke, sprich Autobahn, um sich von ein paar Ablagerungen befreien zu können!?
Michael
Habe bei meinem SAXO BJ 2001 dasselbe Problem! Manchmal kommt das ganze dann sogar ruckartig, d.h ich gebe Gas, es geht n paar Sekunden lang garnichts und dann (als hätte jemand den Turbo gezündet) geht er plötzlich ab wie ne Rakete (jedenfalls auf die 60 PS gesehen)
Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden, bis auf die légère Verarbeitung!
@Moes,
Sowas hatte ich mal mit meinem Auto...war die Lambdasonde am Kat.
Erst n paar Sekunden garnix...dann abzug und bei kraeftigen Gasgeben im Stand
ziemlich viel Russ ausm Auspuff...
Alex
