hallo leute!
es geht um folgendes auto:
xm break, 2,1 td mit 109 ps, bj. 4/94, aktuell ca. 260 tkm
folgendes problem:
das auto wird von uns seit ca. 50 tkm gefahren, häufig schwer beladen, auch mit anhänger, und das alles auf langstrecke (einfach ca. 800 km).
schon seit einiger zeit macht sich ein hektisches klackern vorn bemerkbar.
zwischenzeitlich hat es den ton und die häufigkeit geändert. aktuell klakkert es anders (der ton ist nicht mehr so hell sondern etwas tiefer/dumpfer) und die häufigkeit liegt bei einmal pro sekunde, manchmal auch etwas weniger (beobachtet beim stehen an der ampel).
wenn man das lenkrad gerade stellt (so das die servo nicht arbeiten muß) klakkert es viel weniger (einmal in 5 - 10 sec.).
aufstehen tut er recht flott, so ca. 4 sec.
er senkt sich auch nicht sofort nach abstellen des motors, nur wenn er beladen ist.
Was ist da wahrscheinlich kaputt?
wo finde ich das defekte teil, wie schaut es aus und wie kann ich es evtl. prüfen?
was kostet das teil wohl?
vielen dank für eure hilfe.
marco
Höchstwahrscheinlich ist die Druckspeicherkugel (vorne am Mengenteiler) leer oder zumindest ist der Restdruck zu gering.
Kugel vom Hauptdruckspeicher. Sitzt vorne am Motorblock. Kostet ca 45 EUR + Einbau
ich hab den eindruck, dass diese frage hier momentan zweimal die woche gestellt wird. fahren denn wirklich so viel ahnungslose mit hydropneumatik rum? das ding ist doch *wesentlicher* bestandteil dieses autos und da sollte man doch wissen, was es damit auf sich hat.
und dass das forum eine suche hat, scheint man auch immer wieder zu vergessen.
ist nicht böse gemeint, ich wunder mich nur …
Hallo Holger,
Du weisst doch... wir haben alle mal klein angefangen und mussten über diese und jene Problemchen stolpern, oder hatten Glück und jemand hat uns vorher gewarnt. Und mal ganz ehrlich, bemühst Du vor jedem posting die Suche? Als ich meinen ersten CX gekauft habe bin ich auch völlig Ahnungslos in die Falle getappt und das schöne hier ist doch, dass man trotzdem immer wieder geholfen bekommt. Auch nicht böse gemeint, nur ein erklärender Versuch...
ein langes problemloses Schweben wünscht
Biedl
danke erstmal für die tips.
ich hab die >suche< benutzt. ich fand aber das keines der beschriebenen probleme so recht auf meines passt (geht wohl mehreren so). also hab ich nochmal einen threat aufgemacht.
ich hatte nämlich ehr den regler in verdacht.
weiterhin bin ich gewohnt meine xm'en zu fahren, nicht zu reparieren bzw. reparieren zu lassen.
ich wünsch noch ein schönes wochenende, und nicht vergessen: o'zapft is!
Die Druckspeicherkugel ist Bestandteil des Reglers! Wird ein bestimmter Druck erreicht, regelt ein Ventil ab, wird er unterschritten, schaltet es zu. Ist die Speicherkugel platt, kann kein Druck bevorratet werden, das Ventil muss daher ununterbrochen zu- und abschalten. Das hörst du dann als "Klackern", "Klonken" oder wie auch immer. Da der Hydraulikdruck sowohl beim Bremsen als auch für die Lenkunterstützung benötigt wird, ist das ein sicherheitsrelevanter Teil, den du wohl rasch ersetzen solltest. Leider hat eben auch der XM Verschleißteile, wie eben jeder andere Wagen auch.
PS: Eine Garnitur Bremsklötze ist teurer.
lg ...hannes
da hänge ich mich doch mal dran: Ich habe gerade alle Kugeln getauscht (inklusibe dem Druckspeicher), und es klonkt immer munter weiter - allerdings nicht in Abhängigkeit von einem oder mehreren Verbrauchern, und auch nicht permanent (Hier klicken).
Könnte Marcos klonken nicht auch das Elektroventil sein? Denn das klonken höre ich zumindest in meinem Wagen auch während der Fahrt ziemlich laut, das Schalten der Pumpe höre ich im Leerlauf dagegen nur, wenn ich wirklich darauf achte - und während der Fahrt schon mal gar nicht.
Michael
