Weiß jemand, wo es den hinteren Hecktürhalter für die obere Klappe gibt.
Ich habe die schon gesehen, in mechanischer als auch in hydraulischer Ausführung. Leider finde ich die nicht mehr. Vielen Dank Jens
Darf man den HY so auf der Hebebühne anheben, wie im Platencatalogus S. 76/ "OB"  dargestellt ?
Man kann bei https://www.hysmooi.nl/en/home.html
den Blechteilekatalog links unten, gelber Knopf "NEW Sheet Metal for the HY" downloaden >> drinnen, auf Seite 76 bzw. roter Raster "OB" am re. Rand, da ist ein HY auf einer 2-Säulen-Hebebühne >> darf man das so machen {Position der Holzbretter} ?
vor 1 Stunde schrieb Athanagor68:
Puh, wenn es nicht anders geht kann man das an den Knotenblechen mal machen. Ich würd die Last dann aber noch mehr verteilen. Schön ist es nicht. Je nach Ausbau kann er dann auch sehr kopflastig werden, also unbedingt vorne nochmal sichern.
Besser: Einlagen für unter die Wagenheberaufnahmen anfertigen (Holz/Hartgummi) und dann dort mit den Tellern der Hebebühne angreifen.
Niemals am Längsholm ansetzen!
Danke für eure Tipps. Die bei DS.net rein mechanisch finde ich gut. Ich gehe davon aus, dass man 2 braucht, obwohl ich schon Fahrzeuge mit einem Halter gesehen habe. Ist das richtig ?
Hat jemand Erfahrung mit denen von hysmooi ?
Preislich ist da nicht viel Unterschied.
Zum Heben: Zur Not. Ansonsten schließe ich mich auch Kiwicana an.
Hallo Jens,
original war immer nur ein Heckklappenaufsteller verbaut und mancher Heckklappe sah man auch den nicht gerade sorgfältigen Umgang damit an. Gute Erfahrungen habe ich, so wie Du es bei mir am Sonntag gesehen hast, mit zwei Aufstellern. Ich habe in meinem Regal geschaut, aber der Eine an den ich dachte ist dann doch schon früher woanders hingegangen. Was ich gefunden habe ist ein Metallstück der vorderen Wagenheberabstützung. Das kann ich Dir gern zuschicken und Du kannst es als Muster für die andere Seite nutzen. Die Hinteren sind etwas anders, da kann ich Dir aber eine Skizze mit den Maßen schicken.
Frank
PS: War ein cooles Treffen - Buick und HY. Warum haben wir kein Foto gemacht?
Hallo Jens,
wie Frank schon geschrieben hat, war original nur ein Aufsteller vorgesehen, und zwar rechts. Es hat vermutlich praktische Gründe gehabt, da die Halter ja beim Hochdrücken der Klappe in zwei Stufen automatisch einrasten. Das Problem ist, daß die Klappen relativ labil sind und daher im offenen Zustand immer ein bisschen durchhängen. Diese Torsion tut ihnen auf Dauer vermutlich auch nicht wirklich gut, deshalb rosten sie auch ganz gerne durch.
Man kann Abhilfe schaffen und auf der linken Seite auch einen originalen Aufsteller montieren, der sitzt dann aber "falsch herum". Ich habe das an meiner seitlichen Klappe so gemacht und bin damit grundsätzlich zufrieden. Allerdings muss man dann auch immer zwei Aufsteller beim runtermachen entsperren. Nicht wirklich schlimm, aber eben ein bisschen unpraktisch. Bei gelegentlichem Gebrauch vertretbar. Wenn du die Klappe täglich auf und zu machst (und dir Originalität in dem Punkt nicht so wichtig ist), nimm besser zwei Gasdruckdämper.
LG, Bert
Bearbeitet von Le Fourgon
die liebe Autokorrektur... wollte doch tatsächlich, dass ich AUSSTELLER runtermache. Würde ich doch nie tun :-)
Danke euch für die Antworten.
Ja Frank, wir haben nicht nur das Foto vergessen, sondern auch die Sitzgummis, die ich wieder mitgenommen habe.
Wenn du mir den vorderen Aufnehmer schicken könntest und den hinteren als Skizze zum selber bauen wäre echt toll. Die Adresse sende ich dir per WhatsApp. Bitte noch das Maß, wo die Aufnahmen sitzen; gemessen von der Wagenheber Aufnahme.
Grüße Jens
Bearbeitet von jens_s
Gast Schrauberli
Wenn benötigt habe ich noch zwei Aufsteller (Ohne Gasfedern) noch in meinem Regal... schreib mir einfach wenn bedarf vorliegt
vor 15 Stunden schrieb Schrauberli:
Ich nehme diese gern. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben. Jens
  • 7 Monate später...
Jetzt habe ich zwei sehr schöne originale mechanische Heckaufsteller übrig.
Passiert, wenn man den Überblick verliert. Falls die noch einer braucht, sind diese abzugeben. Grüße Jens
