Moin, ich bin hier hoffentlich im richtigen Forum. Ich habe einen Berlingo 2.0 hdi von 2002, bei dem der Kühlerventilator nicht anspringt, wenn der Motor zu heiß wird (z.B. im Stau). Keine der beiden Stufen funktioniert. Ich habe über die Fassungen der Relais, die oben zwischen den beiden Lüfterrädern sitzen, die Lüfter mit Strom versorgt und sie laufen. Der Temperaturfühler funktioniert auch, denn er zeigt ja die Wassertemperatur an. Wenn ich den Stecker abziehe geht die Temperaturanzeige in den roten Bereich und beide Lüfter springen an.
Das Seltsame ist, dass er nicht anspringt, wenn das Kühlwasser zu heiß wird. Irgendwo habe ich gelesen, dass der Vorwiderstand des Lüftermotors das Problem sein könnte, aber den finde ich nicht. wo sitzt der? In die drei Relais habe ich reingeschaut, die Kontakte sehen gut aus. Was für Möglichkeiten gibt es noch? Ich habe schon überlegt, einen Schalter einzubauen, mit dem ich den Lüftermotor manuell einschalten kann, wenn der Motor heiß wird. Aber vielleicht geht's ja auch einfacher?
Ich bin für jeden Tipp dankbar. Oleo
Sind die Kontakt-Stifte nicht Oxidiert.
vor 2 Stunden schrieb Oleolegua:
Der hat keinen Vorwiderstand, für die erste Stufe werden die beiden Ventilatoren in Reihe geschaltet, für die zweite Stufe beide einzeln, parallel angesteuert.
Das die erste Stufe nicht funktioniert, (Fehler Kabelbaum oder Relais),  dann geht die Temperatur natürlich an den roten Bereich, durch das abziehen des Kühlmitteltemperatursensors wird sofort die zweite Stufe aktiviert!
Die beiden Stufen kann man mit einem geeigneten Diagnosegerät (Lexia) über das Motorsteuergerät ansteuern und kontrollieren, evtl. ist auch ein Fehler gespeichert oder die Codierung vom Mstg. / BSI (z. B. Klima Ja/Nein, oder Anzahl der Ventilatoren 1/2) passt nicht zum Fahrzeug.
