auch meine Madame macht mal Mucken: Heute einkaufen gewesen, alles funktioniert. Zum Auto zurueck: ABS-Kontrolllampe an. BC zeigt nur die Uhrzeit an, Blinker ohne Funktion, Fensterheber wollen nicht und das Panel mit der STOP-Lampe geht auch nicht. Ganz eindeutig Sicherung Nummer 5, wie mir das Bordhandbuch sagt. Ausgetauscht, obwohl noch in Ordnung: Kein Erfolg. Die Abdeckung um den Sicherungskasten entfernt und nach losen Leitungen abgesucht, an den Relais auf dem Sicherungskasten gewackelt, nichts.
Na prima, gerade jetzt, nachdem ich morgens soviel Kaffee getrunken hatte. Vom Parkplatz runter, nach einem Kilometer etwa hoere ich ein Relais klappern, das Radio geht an, "suspension automatique etc" ist auf dem linken Display zu lesen, das uebliche halt. Der BC ist nicht zurueckgesetzt, die Uhr zeigt die richtige Uhrzeit an.
Was kann das gewesen sein?
Gruesse aus Hagen
Stefan
Ganz eindeutig Stefan!
Der Flux Kompensator hat sich mit einer Suggestivfrequenz am Hypothalamus vorbei in das Sprachzentrum gemogelt!
Daraufhin war keine Elevation der lateralen Glasbausteine mehr möglich, und das Stoppanel konnte nicht mehr paneln!
Hast Du schonmal neu gebootet?
Ich sag noch..... "Fahrt nicht mit Windows rum...."
einen Warmstart hatte ich gemacht, nur keinen Kaltstart. Um ehrlich zu sein: Ich hatte an einen Fehler in der Matrix gedacht. Sind Neo und Morpheus unterwegs?
Na denn, Mopsgeschwindigkeit......aktivieren.....
also ich weiß ja nicht. ich würd beim starten mal die tasten apfel-alt-p-r (parameter ram löschen) gedrückt halten. das hat bisher noch immer geholfen. zumindest - äh - oft …
Relais für Zündung etc. hat gehangen. Mach mal ein neues rein. Simples Arbeitsrelais, 12 Jahre alt - schick's in Rente.
