Defekte Leuchtmittel Anhänger erkennen C5 III
Moin zusammen, ich bin gestern Anhänger gefahren und bei einem Zwischenstopp habe ich bemerkt,  dass kein Licht funktionierte.  Es ging dann mit Wackeln am Stecker wieder,  aber heute habe ich das nochmal genauer geprüft und testweise einzelne Leuchtmittel entfernt.  Das Auto hat davon nichts bemerkt.  Müsste ich nicht eine Warnmeldung erhalten? PDC wird abgeschaltet, also scheint der Hänger grundsätzlich schon bemerkt zu werden.
Gruß Marius
Für die "Anhängererkennung" ist ein Schalter in der Anhängersteckdose.
vor 49 Minuten schrieb Ronald:
Kann man den von Außen sehen?
Ist es denn so,  dass defekte Leuchten eigentlich gemeldet werden?
Der Schalter wird durch das Steckergehäuse ausgelöst, also ist ein Mikroschalter in der umlaufenden Nut der Dose.
Glaub nicht, hatte aber noch keine defekte Lampe.
Mein C5 meldet nicht einmal, wenn er selbst eine defekte Lampe hat. Selbst der C2 hat das damals gemacht. Ich denke aber mal, das kann man über die Diagbox aktivieren/deaktivieren?!
Ich habe das gleiche Problem mit meiner C5-Autotransportanhänger. Irgendeine Lösung zu identifizieren?
Bearbeitet von erik12A
