Moin,  ich habe ein seltsames Problem mit der Lüftung bei meinem C5 III Bj.  2010. Manchmal läuft der Lüfter auf voller Leistung,  aber es kommt fast keine Luft aus den Düsen.  Dann wird es bei diesen Temperaturen natürlich unerträgloch stickig.  Hat da jemand eine Idee.  Der Lüfter läuft super,  es muss also irgendwie an den Klappen liegen.
Gruß Marius
Bearbeitet von MariusBo
2CV hat keinen Lüfter !
vor 32 Minuten schrieb MariusBo:
Oder der Innenraumfilter ist dicht. ???
Da ist Parameter-Test mit der Diagbox angesagt. Sonst rätst du nur rum. Ich nehme an, daß der Filter neu ist?
Bearbeitet von Higgins*
Für den Motor schon...
Der Filter ist neu.  Es wäre ja auch komisch,  wenn der nur manchmal zu sitzt,  denn oft kommt erstmal richtig viel Luft und wird dann immer weniger.  Ich habe Diagbox, kenne mich da aber noch nicht gut aus.  Wo finde ich den Parametertest?
Besten Dank für die Antworten.
Reparatur, Fehlersuche (Globaltest) : alle Steuerteil werden aufgelistet und ausgelesen, das Klimasteuerteil auswählen, Reparatur.. Dann gibt es mehrere Punkte zur Auswahl u. a. Standardparameter. Dort sollte jede Klappe, Sensor, Gebläsemotor abgefragt werden können.
