bin neu hier und hab bereits viel nützliche Tipps für mich gefunden.
Nun hab ich eine Frage und hoffe jemand kennt das Problem und die Lösung.
Ich hab seid ein paar Tagen ein metallisches Geräusch wenn ich etwas Gas gebe im oberen Bereich des Motor auf der rechten Seite.
Das Geräusch ist nicht durchgehend meist bei kaltem Motor.
Zum Fahrzeug
C5 Break 2,0ltr Diesel Automatik
Baujahr 2006
Ps wie und wo kann ich den Motor code finden.
Vorab vielen Dank für alle Hilfe.
vor 26 Minuten schrieb Gerero:
Motor code
Der ist in der 6. - 8. Stelle der VIN verbunkert.
Gruß Jens
Super vielen Dank für die Antwort.
Das hilft mir sehr weiter.
Lg
Dirk
Dieser Motor hat eine kurze Kette zwischen den Nockenwellen, während ein Zahnriemen den Antrieb einer Nockenwelle von der Kurbelwelle aus besorgt. Diese Kette kann scheppern.
