Rücklaufbündel XM 2,1 TD bis Orga 59xx gerissen .......Lösungsansätze ?
Schwebt tropfend auf meiner Bühne
Selber basteln
Teil vom Xantia umstricken
Meterware
Bessere Idee ???
Ähnliches Problem stellt sich ja auch mal  bei der Hinterachse ein, da ist ein ähnliches Gummikonstrukt
Dieses Bündel ist mir völlig unbekannt, deshalb keine Idee ob da was möglich ist.
vor 7 Stunden schrieb kroack:
Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Reparatur nicht möglich. Fahrzeug wegen Umweltgefahr vom Gelände entfernen lassen.
  • Traurig 1
Naja im Keller liegt noch eine nagelneue 527058 aber die geb ich nicht her ,weil ich selber einen XM habe ...
Ich hab in den Korpus den Schlauch der im Abgang zum Behälter geht und dessen Bogen eingerissen war mit einer 6 er Bremsleitung repariert.
Den Sammler angebohrt, ein  6 er Gewinde reingeschnitten , damit ich die Nuten Kleber einbringen kann und die Leitung eingeklebt, bis jetzt hält es .
Der Versuch mit dem CX Sammler 5464374 hat den Haken das der gesammte Rücklauf dann über ne kleine 3 er Leitung müßte - das wir mir zu eng.
wenn Du viel Zeit hast, schäl das Teil:
Ansonsten, verrate doch mal, was für Komponenten an das Bündel angeschlossen sind.
Alle 4 Federbeinrückläufe
Höhenkorrektor vorn
Öff den Rest hab ich nicht gesehen weiter oben an der Gabel sollte noch das Bremsventil hängen und mehr
vor 2 Stunden schrieb kroack:
Mach doch mal ein Bild im ausgeklappten Zustand
vor einer Stunde schrieb kroack:
Höhenkorrektor vorn
Dürfte alles 4 mm sein. Ich vermute stark, dass es bei den Höhenkorrektoren um die Lecköle geht.
Laut Zeichnung in der Servicebox hat das Bündel einen Zulauf von hinten (Lecköle und Hydractiv-Regler, ich rate 6 mm Rilsan) und einen Zulauf vom Sicherheitsventil (4 mm Rilsan oder NBR). Aber keinen von der Bremse.
Wie auch immer, mit "nichts genaues weiß man nicht" kommen wir nicht weiter.
Ja aber ich zerlege das Auto jetzt nicht, damit ich das rausfinde was was ist... Ich kann aber von dem Bündel im Keller mal ein vollständiges Bild machen...
Für den Y3 gibts Pläne in den Werkstattunterlagen.
An der Stelle hab ich vor Jahren an meinem auch mal stückeln müssen, Sammler von einem Achsträger der noch so rumlag. Sieht man im linken Radhaus wenn man nach rechts einschlägt, kann ich dir mal zeigen wenn ich wieder bei dir bin. Hält bis dato schon über 5 Jahre und weit über 150000km :)
Ich hab für die Bremse im Potral keine eigene Rücklaufleitung gefunden, vielleicht übersehen, es gehen aber oben nochmal 3 Abzweigungen weg, das gebogene Ende steckt im Behälter
