Hallo Xsara-Kenner,
Ich habe gerade einen gebrauchten Xsara 2 (2001) gekauft, und wie es scheint, erkennt das CD-Radio (Original Citroen) eine CD nur, wenn es im Innenraum kühl ist. Da ich in der Wüste wohne und es im Sommer sehr heiß wird, scheint er die CD nicht zu erkennen und spuckt sie wieder aus.
Wenigstens denke ich, daß die Innentemperatur der Urheber ist.
Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar, wie man es beheben kann?
vielen Dank im Voraus!
Hallo Holger,
das Problem kenne ich nicht, aber es gibt einige Loesungen: Schonmal an Umzug gedacht? Du koenntest alternativ auch die Klimaanlage auf 15Grad stellen. (Heute scheint ein spassiger Tag im Forum zu sein ;o))
Die guestigere: Mach mal mit einem Druckluftflaeschchen oder einem CD-Reiniger deinen Lesekopf sauber, ist vielleicht verstaubt. Eventuell liegts an der Fehlerkorrektur des Laufwerks? Wirft er nur die Sicherheitskopien deiner Musik-CDs aus oder auch Originale?
Gruesse aus Hagen
Stefan
Vielen Dank für die Antwort,
zuerst hat er keine CDs hespielt. Ich habe den CD spieler dann gereinigt, das war aber abends und dann gings auch. Habe eine CD-R probiert, die er sofort angenommen hat. Heute morgen (36+ Grad in der Sonne) hat er genau diese wieder kontinuierlich ausgespuckt. Morgen teste ich eine "richtige" CD in der Hitze.
@BenjaminBS
Was ist das genau für ein Radio ??
Melde Dich mal bei mir. greenling@web.de
MfG
Habe jetzt die genaue Problembeschreibung:
Wenn CD-R eingelegt, gestartet wird, bevor man den Motor anlaesst: alles OK
Wenn man zuerst den Motor startet und dann eine CD-R einlegt: wird wieder ausgespuckt...
Hat dazu jemand eine Idee?
Danke
