Jumpy hdi 125 Markierung Kurbelwelle / Zahnriemenwechsel
seit langer Zeit mal wieder eine Frage.
Beim Jumpy hdi125 hat das Zahnrad auf der Kurbelwelle  ja einen schmalen Keil auf der Welle, damit Spiel vorhanden ist zwecks gleichmäßiger Zahnriemenspannung beim Riemen auflegen.
Gibt es  irgendwo an der Schwungscheibe / in Anlassernähe ein schickes  Löchlein oder so etwas, um die Kurbelwelle exakt und stabil  zu arretieren?
Da kommt es ja doch auf jeden Millimeter an.
Andreas John
Bisher lag bei den Riemensätzen zum Motor auch immer eine Zeichnung bei, wo die Markierungen sitzen. So kenne ich das von den alten HDI.
Jens
