Einbaulage Höhensensoren vorne, Halter verbogen?
Hallo zusammen
Mein C6 federt tip top, schmeisst aber hie und da einen Fehler " Federung Defekt" mit dem Code "C1195 mittleres Einfedern Vorderachse".
Auffällig ist, das der Wagen vorne zu hoch steht. Hinten passt es.
Von Boden bis Kotflügel vorne sind es beidseitig 76.5cm. Habe die Höhen nach der Methode von @Icksemm eingestellt was problemlos ging, steht vorne trotzdem zu hoch. Gem. Seiner Aussage müssten es vorne wie hinten 72.5cm +- sein, was auch fürs Auge "passend" aussehen würde.
Beim kontrollieren der Sensoren vorne ist mir aufgefallen, das einer der Sensoren viel stärker geneigt ist als der andere. Muss das so? Müssen die überhaupt eine Neigung haben? Hat jemand ein Foto zum Vergleichen?
Danke und Grüsse, Nico
https://photos.app.goo.gl/8aphh3sCUhSHNFeK8
https://photos.app.goo.gl/KegL1n6c4MWAqW7S6
Ralf Kuschmierz
ich hatte ähnliche Symptome bei meinem 2,7. Es waren die Sensoren, bzw. die elektrischen Kontakte, die ziemlich grün und kontaktlos waren. Ich habe auf die Reinigung verzichtet und ausgetauscht.
Beste Grüße Ralf
Ich schau sie mir mal an, danke!
