Bei unserem Berlingo funktioniert die Start-Stopp-Automatik nicht mehr, da lt. Werkstatt die Batterie zu alt ist und unter 80% fällt. Jetzt funktioniert die Batterie aber zum Anlssen noch völlig problemlos und ein Austausch wäre ökonomisch/ökologisch Unfug. Früher gab es wohl einen Kondensator, der die Start-Stopp-Automatik gesteuert hatte, jetzt aber nicht mehr.
Wer kann helfen? Wer kann einen "Trick" einbauen, dass die Automatik wieder funktioniert, ohne öfter eine neue Batterie einbauen zu müssen?
Peter
Wenn der Berlingo nach dem Stopp "schneller/ kräftiger" gestartet wurde, als beim ersten ersten Anlassen, dann hat er (noch) den Startgenerator mit Kondensator.
Meine Batterie war auch nach ca. 5 Jahren so "schwach", dass S&S trotz Kondensator deaktiviert wurde.
Thomas Hirtes
Vor allem produziert eine schwächelnde Batterie gerne allerlei nervige Fehlermeldungen, weil ein oder mehrere Steuergeräte durch den Spannungseinbruch beim Anlassen ausstiegen.
Länger als 5 Jahre sind bei den AGM-Batterien wohl nicht drin.
vor 9 Stunden schrieb Thomas Hirtes:
Die AGM in meinem als Neuwagen gekauften Berlingo ist inzwischen über zehn Jahre an ihrem Platz.
Die AGM-Batterie in meinem Picasso habe ich im Juni tauschen lassen - nach mehr als sieben Jahren. Im letzten Winter gab es beim Anlassen zunehmend unsinnige Fehlermeldungen, wie von @Thomas Hirtesoben schon erwähnt.
Die Start-Stopp-Funktion ging bereits seit mehr als drei Jahren nicht mehr, weil die Batterie schon zu schwach war. Ich hatte damals die Werkstatt gebeten, herauszufinden, warum das System nicht mehr funktionierte. Antwort: "Die Batterie ist nur noch bei 74%."
Getauscht habe ich sie trotzdem erst Jahre später, als dann eben im Winter Fehlermeldungen auftraten. Batterien sind halt auch übler Sondermüll. Den sollte man nicht leichtfertig produzieren.
Auch in diesem Picasso ist noch die Lösung mit Kondensator verbaut. Ist die Batterie zu schwach, streikt das System trotzdem.
Bearbeitet von citronateur
Tippfehler
Mein Berlingo hat heute automatisch den Motor gestoppt und wieder automatisch gestartet, selbst die über zehn Jahre alte Erstausstattungs-Batterie ist demnach noch fit genug um alle Aufgaben zu erfüllen.
