Hallo Kameraden!
Bei der Schönheitskosmetik für den nun wirklich mal nötigen TÜV (März 2022) habe ich festgestellt, dass mein hinterer Federzylinder Öl verliert. Ist jetzt nicht so, dass es auf den Boden tropft, aber so feucht, dass man merkt, dass da etwas undicht ist. Schutzbalg und diese Plastikabdeckung ganz unten sind mit Öl benetzt und der Staub dadurch halt feucht. Im Balg scheint zudem auch ein kleines Loch zu sein.
Mit etwas Putzen unmittelbar vor dem TÜV komme ich vielleicht auch so nochmal durch, aber früher oder später steht das wohl an.
Nun habe ich mir das mal etwas angeschaut und habe insbesondere bezüglich des Ausbaus der oberen Aufnahme mitsamt Ölleitung ein großes Fragezeichen. Hier im Forum findet man zum hinteren leider nichts. Bei Youtube auch ziemlich mau, gerade etwas halbwegs in die Richtung gehendes auf Englisch gesehen.
Fragen deshalb:
Hat einer einen Hinweis auf eine Anleitung oder ähnliches? Skizzen, Videos wären auch hilfreich.
Klappt der Austausch auch ohne Lexia. Also drucklos machen über Nippel am hinteren Verteiler?
Geht das ganze auch mit Wagenheber und Unterstellböcken?
Alternativ: Hat einer eine Werkstattempfehlung in und um Berlin?
Ich danke Euch im Voraus.
large.IMG_9919.jpg.261ca68a40f3c861a4897883fc94d1f0.jpglarge.IMG_9914.jpg.d4b2b8ae67b8ed4aea51f386afb50fe8.jpg
ACCM Rudolf Götz
vor 14 Stunden schrieb Pillhuhn:
Bei C6owners.org gibt es ein pdf für den C6 (removing refitting rear suspension cylinder) , weiß nicht ob das helfen könnte?
baustromverteiler
Ich hab den rechten hinteren Federzylinder Mal ausgebaut da die auszutauschende Federkugel nur im Schraubstock entfernt werden könnte. Wagen stand hinten auf Auffahrrampen und war drucklos, unter Druck kriegst du die Federbeine nicht raus und willst sicher auch nicht die Hydraulik Leitung lösen.
Die Leitung ist mit einer (ich glaube) M6 TX 25 oder 30 Zylinderkopf Schraube befestigt, ich hab eine kleine Gripzange zum vorsichtigen lösen verwendet, war schon ziemlich korrodiert, dann sind es eigentlich nur mehr 2 Schrauben die das Federbein halten. Die obere ist auf der einen Seite (wenn ich mich recht erinnere, beim Kombi) aus dem Kofferraum heraus zu erreichen, die andere Seite ist im Blindflug ertastbar. Schlüsselweite 17 oder 19? Das untere Ende des Federbeins ist ebenfalls mit einer gut erreichbaren (unter der schwarzen Abdeckkappe) Schraube fixiert.
Schick mir eine PM mir deiner Mail, ich hab da noch wo die Anleitung aus dem Docbackup ...
