gibt es für den XM Y3 2.0i 89KW verschiedene 5-Gang-Schaltgetriebe?Wo kann ich die Getriebekennung vom Getriebe finden?
Wenn es verschiedene Getriebe gibt,wo sind die Unterschiede und sind die untereinander auszutauschen oder gibt es Probleme(z.B andere Antriebswellen oder ähnliches)?
Karsten
ACCM Helmut Bachmayer
passen werden nur die vom 2liter mit89 kw, gruß der bachmayer
beim XM 2.0 gibt es einen ganzen Sack voller unterschiedlicher Ausführungen.
Wesentlich ist eine Änderung der Übersetzung des zweiten Ganges im April 1993.
In Frankreich gab es z.B. auch eine Version mit langer Übersetzung, die finanziell begünstigt wird.
Der Break hat wiederum andere Getriebe als der Berline.
Die Plakette zur Identifikaion befindet sich an der Rückseite des Getriebes, sonst würde man die zu leicht finden. Da steht vermutlich so etwas wie 20 CJ 75, 20 CJ 81 oder 20 CM 14.
Unterschiede in den Anschlußmassen gibt es nicht.
das ging ja schnell!!DANKE!!.Da sehr wahrscheinlich mein Diffrenzial(mahlende Geräusche) hinüber ist suche ich Ersatz.Es wurde mir ein Getriebe mit der Kennung "3FG" angeboten aus einem 89KW XM.
Karsten
  • 5 Wochen später...
Hallo Karsten,
hast Du Dein Getriebe schon raus? Unseres wird auch immer lauter, hab schon ein Ersatzteil liegen, zögere aber immer noch es auszutauschen...
Kannst Du mich wissen lassen wieviel Aufwand dahintersteckt?
Gruss
Ingo
Hab ich richtig gelesen LANGE Übersetzung?
sind die auch in der BRD zu bekommen?
wenn mich an meinem 2.0I etwas stoert dan die kurtze Gesamtuebers.
mfg V.pinnau
PS.: passen die Xantiaversionen vieleicht?
oder vom Peugeot 405 1.9 mit 14 zoll Raedern?
offiziell gab es die "langen" Getriebe in D nicht. Man könnte sie aber in F bekommen.
was haelt Gernot den von der Idee mit Peug. 405 1.9L Getriebe im
XM?
mit freundlichen Fragen V.P
Ich muß ehrlich sagen die Getriebefrage hab ich mir bei meinem Xantia 2.0i auch schon gestellt.
Da die Getriebe der XU bzw. XUD Motoren ja alle die gleichen Abmessungen haben (Getriebetyp MA wenn mich nicht alles täuscht) wäre es doch mal sehr interessant etwas über die versch. Übersetzungen zu erfahren da ich der Meinung bin das der 2 Liter genug Kraft hat um auch mit einer längeren Übersetzung gut zu fahren.
Meines Erachtens sogar komfortabler da das Geräuschniveau sinkt. Und Komfort ist doch das Bestreben (fast) aller Doppelwinkelfahrer, oder?
Also falls jemand die versch. Übersetzungen parat hat würde es mich freuen wenn er sich hierzu äußern könnte!
Ich denke das sogar die Sache mit dem TÜV nicht soo schlimm ist denn wo kein Kläger da kein richter und ich hab noch nie wen gesehen der den Getriebetyp bzw. die Übersetzung kontrolliert hat...
Mfg Tom
Ich habe und hatte in mehreren BX 16V Dieselgetriebe, das geht auch bei XM und Xantia und macht es durchaus angenehmer, manchmal sogar schneller und wenn man die richtige übersetzung wählt SPARSAMER.
