Neue Seile braucht das Land
Schritt 1: Seile in die Scheibe von Emma (Pluriel Nr. 12) einziehen
Wir haben uns für die Scheibe von Emma entschieden, da die Ritzelkammer noch tip-top war. Vor dem Einbau habe ich die Rohre gründlich geputzt, damit kein alter Dreck die Bewegung behindert.
Wir haben im ersten Versuch ein nagel-neues Ritzel verbaut und die Seile gaaaanz vorsichtig von Hand mit einem Schraubenzieher etwas bewegt, so etwa 3 bis 4 Zähne.
Was uns schon an diesem Punkt aufgefallen ist: ein original Cit-Seil läuft deutlich geschmeidiger.
Also die Seile laufen relativ hart, man fühlt richtig, wenn die Zähne in das Seil packen. Das ist nicht verwunderlich, da die Seile ja „nackig“, ohne Filz, sind und damit Metall in Metall greift.
Schritt 2: Komplette Dachkassette bei Colin (Pluriel Nr. 13) einbauen
Vor dem nächsten Versuch hat es erst einmal richtig viel Fett gegeben und dann noch mehr Fett, auch etwas in die Ritzelkammer (was man bei beflockten Seilen nicht unbedingt machen sollte).
Danach haben wir das neue Ritzel gegen ein sehr gutes, aber bereits gebrauchtes getauscht und siehe da, jetzt lief alles wie geschmiert.
Das weitere Vorgehen war wie beim Einziehen der Seile. Zuerst mit einem  Schraubenzieher auf und zu bewegen und dann mit Strom (8V, ca. 50 Watt).
Resultat: Dach geht auf und zu, die neuen Seile funktionieren.
Wenn schon testen, dann auch unter härtesten Bedingungen.
Die ganz besondere Herausforderung bestand darin, daß die kompletten Dachkomponenten von 6 verschiedenen Pluris stammten und dazu neue Robi-Seile verbaut wurden.
Es ist sicherlich um Längen einfacher, wenn man bereits „eingespielte“ Komponenten beieinander läßt und nur die Seile tauscht.
Aber das wäre ja kein wirklicher Test gewesen, oder?
Die Zutaten:
1 Satz „Robi-Seile“ (neu)
Aus dem Fundus:
Scheibenrahmendichtung und Holme von Colin
Scheibe von Emma
Dachhaut von Remi
Ritzel von Bapple
und
Slider von verschiedenen Spendern (!), was man auch nicht unbedingt machen sollte, aber es war ja ein Versuchsaufbau.
Das hört sich doch schon mal vielversprechend an, freut mich.
Leider gibt es das Material ja nunmal nur nackig, da müssen wir
irgendwie mit leben.
Laß uns hören, was aus dem Härtetest wird,, bin  gespannt.
LG
Wenn man die Wahl zwischen "gibt es gar nicht" und "gibt es nur nackig" hat, nimmt man doch gerne die nackigen.
Gestern war dann abends noch ein bißchen Härtetest angesagt.
Auf und zu, auf und zu mit Autobatterie (also quasi der normale Betriebsmodus).
Anstandslos.
Wieviel Testreihen möchtest Du noch, bevor Du damit in Serie gehst?
Sag Bescheid, wenn Du noch andere Tests möchtest (welche Art von Test). Noch ist das "Frankenstein-Dach" auf Colin, aber der braucht es ja nicht wirklich.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
vor 3 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Anstandslos.
Also ich bin glücklich damit, mehr kann ich nicht erwarten. Eine Serienfertigung
wird es aus bekannten Gründen kaum geben aber das ermuntert mich, wieder
neues Material zu besorgen und bei Gelegenheit den einen oder anderen Satz
fertig zu machen. Ihr könnt gerne weiter Testen, keine Frage aber ich glaube
es gibt allen soweit das Gefühl, dass sie einsetzbar sind.
Besten Dank für eure Mühe und liebe Grüße an den Beifahrer.
PS:sind sie sehr viel lauter oder hält es sich in Grenzen?
Bearbeitet von robi64
jumpy_beifahrer
Besten Dank für die Grüße! :)
Was die Laufgeräusche angeht: Wir hatten ja auf Deinen Rat hin alles, was mit den Seilen in Berührung ist, gut eingefettet (wir haben das Beko-Haftfett dazu genommen), sowie ein gebrauchtes, aber gutes Ritzel ohne Einlaufspuren statt wie zuvor ein brandneues. Damit höre ich beim Dachbetrieb nun keine Geräusche mehr, die die Originalseile nicht auch machen; vor allem das "Rasseln", das wir an dem Dach von dem weißen Plu auf dem Seminar gut rausgehört haben, ist damit praktisch weg - und auch beim Antrieb mit dem Labornetzteil habe ich über die gesamte Laufstrecke keine großen Leistungsspitzen gesehen (wie gesagt - wir haben das Dach erst mal nur sehr moderat und langsam mit 8V gefahren, auch um da ein Gefühl für das Material zu bekommen).
Die Zusatzbleche haben wir übrigens nicht eingesetzt, weil das Cit-Blech in der Ritzelkammer bei unserer Scheibe so schon recht stramm sitzt.
Es wird sicher eine interessante Langzeiterfahrung, wieviel Dreck man sich beim Alltagsbetrieb sich nun durch die Seile in den Antrieb reinzieht - auch die beflockten Seile nehmen ja nun reichlich Staub mit, Du hast ja nun auch schon sicher Ritzelkammern gesehen, die vollständig zu waren mit dem ganzen Driet, der im Laufe der Jahre gesammelt hat; und bei diesen Seilen ist der Bonus, dass an dem Fett über die Zeit sicher auch einiges anhaften wird. Das ist dann eine Sache für Langzeittests, aber was wir bisher gesehen und gespürt haben, ist sehr vielversprechend, und ich kann Dich da auch nur ermutigen, dann und wann mal neue Seile zu bauen und den ein oder anderen Pluriel damit zu retten. Ein paar Dinge muß man beim Verbauen der Seile halt im Auge haben, z.B. das Einfetten, was man sonst ja eher nicht machen würde, und ggf. muß man das dann im Alltag auch ein wenig im Auge behalten, dass die Seile nicht zu trocken oder zu dreckig werden.
Bearbeitet von jumpy_beifahrer
Hallo
Ja, in der Tat, das ermutigt mich weiter zu machen.
Das aterial der Seile scheint ja auf jeden Fall stabiler als das
Original. Evtl hat man ja sogar den Vorteil, dass auftretender
Dreck vom Fett gebunden wird, welches man dann von Zeit zu
Zeit säubern/tauschen kann. Abrieb sollten die neuen Seile nicht
mehr viel haben, das war mit dem Filz sicherlich ein vielfaches.
Allerbesten Dank, dafür habt ihr dann jetzt ja auch ein
funktionierendes Dach mehr am Lager.
LG Robi
  • Danke 2
vor einer Stunde schrieb robi64:
 dafür habt ihr dann jetzt ja auch ein funktionierendes Dach mehr am Lager.
Für das ich noch ein passendes Auto brauche. Die anderen haben doch alle schon gute Dächer.
Pluriel Nr. 14 ist auch schon auf der Wunschliste und in der Warteschleife. Mal sehen, ob ich ihn nach der Besichtigung noch kaufen möchte.
Die kritische 13 ist ja überstanden, kann jetzt ja weiter gehen...
vor 45 Minuten schrieb robi64:
Noch nicht, noch ist es ein Bäckerdutzend.
Für den aufgerufenen Preis darf es bei der Besichtigung von Nr. 14 keine bösen Überraschungen geben.
Ich versuche standhaft zu bleiben. Nein, ich brauche ihn nicht. Nicht wirklich.....
Nun, wo du wieder ein gutes Dach hast, kannst du dir
ja wieder einen günstigen suchen. Aber übertreib nicht wieder 🙂
Ich habe gerade mal nachgezählt, wieviel Reserve-Dächer ich inzwischen habe
Ich und übertreiben? Wie kommst Du denn darauf?
Aber der hat so eine schöne Farbe.....
Leute, feiert mit mir, habe gerade erfahren, die schmeißen mich raus !!
  • Like 3
Ich wurde auch am letzten Montag rausgeschmissen
Wo bist Du rausgeflogen Halle ? Arbeit ?
Wie soll man das verstehen?
vor 29 Minuten schrieb robi64:
Die Schwestern haben Dich begnadigt? 🍾🥂🍸
vor 25 Minuten schrieb kroack:
vor 25 Minuten schrieb uwe.v11:
Oh, sorry, da konntet ihr natürlich meine Gedankensprünge nicht verstehen.
Ich sitze zZ in der Klinik fest und habe es heute geschafft, so viel zu nörgeln,
dass die die Nase von mir voll haben :-))
vor 34 Minuten schrieb kroack:
Oh, das tut mir leid. Schon was neues in Aussicht?
Ich bin jetzt mal von Arbeit ausgegangen.
Ne bei mir ist es nicht die Arbeit, ich werf mich doch nicht selber raus.
Mein Vermieter mich Gott sei Dank auch nicht.
Es ist eher " privat "
vor 41 Minuten schrieb kroack:
Zuviel genörgelt?
Kennst mich doch ich nörgle nicht
vor 22 Stunden schrieb kroack:
Ok, da frag ich nicht, da wünsch ich einfach alles Gute.
Da war mein Rauswurf doch um einiges angenehmer.
Zu den angenehmeren Dingen: Ich habe jetzt wieder Material bestellt.
Wenn alles klappt sollte ich so nach und nach wieder vier Sätze bauen
können. Ich weiß leider nicht, wer sich schon einmal gemeldet hat oder
Interesse anmeldete. Es wird auch nicht so "mal eben" gehen aber wer
einen Satz braucht, der sollte sich jetzt anmelden. Es geht dann einfach
der Reihe nach. Am besten melden sich diejenigen per PN und wir klären
Adressen usw dann. Noch einmal besten Dank an die, die sich die Mühe
gemacht haben, die Teile auf Herz und Nieren zu testen.
Und damit keine Missverständnisse aufkommen, ich bin keine Firma, ich
mache das nicht aus gewerblichen Gründen und kann auch keinen
gewerblichen Service, wie Einbau, Garantien oder ähnliches bieten.
Ich mache das nur aus Hobby und um unsere niedlichen Plü's am
Leben zu halten. Ich wollte das nur noch einmal klar stellen. Mit
Rat und Beratung stehe ich natürlich wie gewohnt zur Verfügung.
Lieben Gruß, Robi
  • Danke 2
  • 4 Wochen später...
Am 8.7.2022 um 19:23 schrieb ACCM Jumpy:
Kurze  Ergänzung am Rande:
Nach wochenlangem hin und her hat es doch noch geklappt. 🙃
Ein kurzes Danke in die Runde. Ich hab ein Futterpaket bekommen.
Leider habe ich die Kontaktdaten von dem Guten nicht mehr und
möchte auf diese Weise einmal Wertschätzen.
Ich hoffe derjenige fühlt sich jetzt angesprochen.
Lieben Gruß, Robi
*neugierig frag*
Wieviel Meter oder Seile sind es denn schon?
Können wir in Gräveneck ggf. welche verbauen?
