XM Chromstoßstangenleiste Indendifikationshilfe Y3 oder ist sie für Y4
ich brauche Eure Hilfe, wie Ihr ja wißt habe ich eine vordere Chromleiste zur Montage in der Stoßstange zum Verkauf.
Nun möchte jemand aus der Schweiz hier hin kommen und das Teil abholen!
Aber bevor ich jemanden so weit anreisen lasse, möchte ich auch 100% sicher sein das die Leiste für einen Y3 ist!
Die Teilenummer auf dem Verpackkungsaufkleber ist nicht mehr lesbar, es ist auch sonst auf dem Teil selbst keine Teilenummer zu finden!
Die Leiste hat 20 Haltenasen, vielleicht hat die vom Y4 ja mehr, das wäre ja dann schonmal ein Zuordnungsfaktor.
Hier habe ich die Leiste mal ausgepackt und mehr Bilder gemacht, das hilft bestimmt weiter!
Achso die Links muss man anklicken,(hier kamen schon anfragen man könne die Bilder nicht sehen)
Ich weiss auch leider nicht wie ich hier sonst Bilder einfügen kann, Sorry.
https://bilderupload.org/bild/60a088084-img-0005-3
https://bilderupload.org/bild/977888333-img-0008-3
https://bilderupload.org/bild/80c688383-img-0001
https://bilderupload.org/bild/661688418-img-0006-3
https://bilderupload.org/bild/a43588459-img-0008-3
https://bilderupload.org/bild/a95788488-img-0009-2
https://bilderupload.org/bild/32fd88511-img-0010-2
Ich sag schonmal Danke!!
Bearbeitet von Spice2004
Die Zahl der Haltenasen ist gleich. Wie im anderen Thread geschrieben wurde, ist die Länge unterschiedlich und die Ecken beim Y4 sind wohl spitzer. Die Ecken auf dem Foto wirken etwas runder, der Unterschied ist aber für mich zu gering um das mit Bestimmtheit sagen zu können.
Vielleicht mal ein Maßband dranhalten?
Gute Idee!
2.74m mist die jenige welche ich heir liegen habe, an den unteren Enden gemessen!
Durch den schrägen Schnitt hinten wird sie vielleicht an den oberen Enden 1 cm länger sein!
Wenn einer an seinem Auto nachmessen möchte gerne!
Wobei dabei muss man ca. 3cm hinzurechnen! Da die Ecken eingutes Stück in die die Stoßstangenenden eingeschoben werden.
Untenrum habe ich ca. 2,78 m gemessen. Dann könnte der Schweizer vermutlich dafür anreisen…
Bearbeitet von margia2
Danke Dir Margia für die Mühe,
hast Du einen Y4?
vor 26 Minuten schrieb Spice2004:
hast Du einen Y4?
Sowohl als auch. Gemessen habe ich an einer hier noch vorhandenen Leiste, die ein anderer Forist aus einem 2 Liter 16V entnommen hat.
PUUHHH das ist verdammt wenig unterschied!!!!!
Ich meine mich daran erinnern zu können die meinige Leiste mal an eine Y4 Stoßstange drangehalten zu haben, in meiner Erinnerung kam mir der Längenunterschied viel größer vor!
Aber das ist 15 Jahre her...
Na ja, wenn im anderen Thread geschrieben steht, dass eine Y4 Leiste zur Not auch in den Y3-Stossfänger passt (aber nicht umgekehrt), dürfte sie vermutlich  wohl auch nicht viel länger sein.
Man müßte mal beide Versionen übereinander legen!
Vielleicht bekommt das ja jemand hin!
Das wäre dann wohl am Aussagekräftigsten!
vor 3 Stunden schrieb margia2:
Sie ist deutlich länger und muss für Montage am Y3 gekürzt werden.
der Längenunterschied müsste insgesamt um die 60 - 70 mm betragen.
Hier mal beide im Vergleich:
large.E1FD22CB-C283-4BE0-8453-4BA7A2F298EC.jpeg.ec6947c7f298b967cc456e67e2b716c7.jpeglarge.6C9E811F-FE56-44F3-B732-CDB6A342C907.jpeg.4bca7afe3b56d5e85b69f1d586af1e8f.jpeg
Hier kann man gut den längeren Überhang des Stossfängers unterhalb der Frontmaske erkennen.
Ja der Längenunterschied ist GANZ deutlich, so hatte ich das in Erinnerung, aber was sind schon Erinnnerungen wert, nach so langer Zeit!
Wie gesagt vielleicht ist ja noch jemand so nett zu messen.
Nochmals Danke an Margia und Ferchaud!
vor 2 Stunden schrieb Spice2004:
Wenn der Eidgenosse beim Messen auch auf 2,74 m kommt, wäre doch eigentlich alles bestens.
Naja bei Aussagen, die zwischen 40-70mm Längendifferenz liegen, ist mir eigentlich gar nichts klar!
Ich messe bei meinem Y4 an der Unterkante der montierten Leiste 2755 mm. Hinzu kämen geschätzt mindestens 3 mm je Seite fürs seitliche Eintauchen, also mindesten 2761 mm.
Und die Enden laufen zur Oberkante hin spitz nach hinten zu.
Das ergibt eine Differenz von 21 mm zu @Spice2004‘s Leiste.
Demzufolge ist diese definitiv zu kurz!
Bearbeitet von M. Ferchaud
Gut wenn Ihr beide beim messen auf die fast gleichen Maße kommt dann ist meine dann wohl, für einen Y3!
Ich danke euch!
...ist das noch aktuell? Ich habe beide da und könnte morgen mal messen...
Ungeachtet der Aktualität wäre es auf jeden Fall interessant, die Maße zu wisse .
