Hallo Freunde,
ich hab das Tachosignal gefunden und vielleicht können andere C5er die 120 Euro sparen.
Das Signal liegt im Fahrgastraum an einen 6-poligen, einreihigen, hellgrauen Stecker auf PIN 1. PIN 3 bis 6 sind unbeschaltet und haben auch keine Kontaktfedern.
Der Stecker ist in meinem C5 2.2 Hdi Kombi, Bj. 2003, links neben der Lenksäule zu finden. Den Filz, der auch die Pedalraumleuchte trägt, neben der Motorraum-Entriegelung vorsichtig nach unten ziehen. Dahinter sind einige Kabel und Stecker. Der Stecker und der Gegenstecker sind in einer Plastenase eingerastet. Der PIN 1 hat ein dünnes graues Kabel mit der Bezeichnung *6739* 203 71.
Im C5 meines Sohnes (gleicher Typ, nur Baujahr 2002) ist dieser flache graue Stecker in der Nähe des Sicherungsbrettes im Fahrgastraum zu finden. Dazu links neben der Lenksäule das Staufach unter dem ominösen Dosenhalter öffnen, die Seitenwände des Staufaches etwas zusammendrücken, damit das Staufach voll nach unten geklappt werden kann. Nun sind die Sicherungen sichtbar. Links neben den Sicherungen ist der 6-polige graue Stecker zu finden. Auch hier sind nur PIN 1 und 2 belegt. PIN 1 führt das Tachosignal.
Ich habe das Tachosignal direkt zum Stecker A, PIN 1 des Blaupunkt-Navis TravelPilot DX-R52 geführt.
Das Rückfahrt-Signal soll bei meinem Navi nicht nötig sein, ist auch nicht verlegt und geht trotzdem.
Vielleicht hat jemand einen Tip, wo ich das Rückfahrtsignal finde, um es der Vollständigkeit halber noch zu verlegen.
Ich habe noch ein Problem mit der Lenkrad-Fernbedienung des Radios:
Das Original-Radio Clarion RD3-01 ließ sich mit der Fernbedienung am Lenkrad (ähnlich Blinkerschalter) fernsteuern. Das geht bei dem Navi-Radio nicht mehr. Hat da jemand Erfahrungen?
Gruß Volker
