Hallo gemeinde
ich hab euin problem und ich hoffe das ihr mir helfen könnt
Hab ne c5 Baujahr 2002 Limosine
wir ham zwei klimaautomatik
son nun  zum problem
wärend es auf der beifahrerseite immer kalt wird heizt es auf der fahrerseite immer auch wenn allles auf 16Grad gestellt ist.
weiss jemand was das sein könnte bzw wie ich das schnellst möglichst beheben kann.
vielen dank schon mal
Heizklappenbruch, das klassische Problem
wie kann ich das am schnellsten beheben und wo muss ich da schaun
vor einer Stunde schrieb rkindle:
Aber nicht beim C5 I !
vor einer Stunde schrieb Schiller:
Heißer Kandidat ist der linke obere Stellmotor am Heizungskasten, ein neuer originaler Stellmotor hat ein längeres Ritzel und ragt dadurch weiter in die beschädigte Klappenwelle hinein!
Also komplett alles raus und neu?
Oder sind das zwei einzelne
Nein, es reicht ein neuer Stellmotor, die Welle ist nur am Anfang (10 mm)beschädigt, das längere Ritzel des neuen Motors  überbrückt dieses Problem.
Wo finde ich den stellmotor
Im Auto oder das Ersatzteil?
heizungsklappenbtuch betrifft nur den c5 II du hast den Ier …. wie hier schon erwähnt stellmotor tauschen und aufpassen die version mit dem langen ritzel bestellen, es gibt immer noch falsche teile auf ebay etc.
vor 3 Stunden schrieb Schiller:
Auf der linken oberen Seite (Fahrerseite)am "Heizungskasten" ist der Motor verschraubt, natürlich durch das Armaturenbrett etwas versteckt. Wenn man im Fußraum der Fahrerseite seitlich nach oben schaut kann man ihn erkennen, wechseln dauert etwa 3 Stunden, gelingt es Dir das Teil in etwa 30 Minuten zu erneuern, wurde der FALSCHE untere getauscht.
