Suche Tank für Serie2 Diesel Turbo2
RD T2 987
suche Ersatz für meinen gammeligen Tank.
Kontakt gerne direkt an: frank-engelbart@gmx.de
oder whats-app: 0172 7635732
Frank
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Soweit ich weiß gab es nur bei den Benzinern (?teilweise?) Kunstofftanks, und ob die Dieselgeeignet sind weiß ich nicht
Bei anderen Autos wird nicht unterschieden zwischen Diesel und Benzintanks also denk ich der Kunststoff kann das ab, mehr ist die Frage von vielleicht unterschiedlichen Anschlüssen / Gebern o ä
Denken ist mir nicht sicher genug. Jemand der sich wohl auskennt sagte es gäbe keinerlei Info ob der Kunststofftank Diesel-geeignet sei, und gäbe auch keine Prägung im Tank über die man was erfahren könnte über den betreffenden Kunststoff. Sicher würde ich einen Kunststofftank bevorzugen weil er nicht gammeln kann.
vor 18 Stunden schrieb roadrunner0902:
um mich nicht von verwechselungen, falschen erinnerungen täuschen zu lassen, bin ich extra für dich rausgegangen, hab den wagen hochgefahren und nachgeschaut. da auch sinne täuschen können, wenn das ding randvoll und mit UBS beschichtet, ist habe ich einen magneten mitgenommen.
verlässlicher fakt: der tank meines 92er S2 diesel ohne turbo ist an wenigstens 3 stellen nicht magnetisch.
Bearbeitet von frommbold
Beschreibung des Kunststofftank bei der CX Basis: "unkaputtbare NICHT ROSTENDE Kunststofftank (eine Öffnung oben)
geeignet für alle CX Vergaser und Diesel (nicht Einspritzer)"
Also wohl doch für Diesel geeignet.
Wenn ich einen PVC-Tank bekommen würde mit dem Tankuhrgeber wo die Vorlauf- und Rücklaufleitung integriert sind ist es aber nicht sicher ob der Tankgeber mit meinem Serie2 Kombiinstrument harmoniert. Auch schon weil es ja wahrscheinlich im S2 keine Vergaser mehr gab, oder?
Hat da jemand Erfahrungen PVC-Tank in S2?
Sofern ich meine Ersatzteilliste richtig deute müsste das gehen mit dem PVC-Tank: Der Geber ist der gleiche im Diesel und den 2,5 l Benziner mit/ohne Turbo ohne Eingrenzung über die Seriennummer.
Allerdings ist der 2,4 in meiner Liste gar nicht aufgeführt.....
  • Traurig 1
Serie 1 und  2 mit 2.0 und 2.2 Alumotor haben alle Vergaser und ziemlich sicher alle haben den Kunststofftank.
Der Rest der CX hatten meiner Erfahrung nach alle Blechtanks. Aber es mag Ausnahmen geben.
An einem Diesel habe ich noch nie einen Kunststofftank vorgefunden.
Die IE könnten den Kunststofftank evtl. mit ihrer relativ starken Benzinpumpe zusammenziehen, wenn die Tankbelüftung gestört ist. Das könnte der Grund sein, warum die IE ausgeschlossen werden.
Behandelt man den Blechtank innen wie außen professionell (Beschichtung), dann sollte man eigentlich keinen Ärger mehr haben.
Ob sich die Tankinhaltsmengen unterscheiden, wäre ja auch noch ein Aspekt.
vor 4 Stunden schrieb Frank (F):
Ganz frühe 2l und 2,2l hatten einen Blechtank. Es gab die Blechtanks an den Alumotoren also in S1 und S2. Offiziell aber nie an einem Diesel.
Meine CX Serie 1 mit Vergaser 2l Pallas 83' Baujahr hatten alle einen Blechtank . Ich bin 3 Stück von diesen gefahren .
vor 48 Minuten schrieb CX Fahrer:
Das was du schreibst. PVC nicht für Diesel geeignet, 2,4l im S2, irgendwann kamen mir einfach die Tränen.
Lese erst mal richtig und suche nicht das Haar in der Suppe! Ich habe nicht geschrieben ICH sei der Meinung das der PVC Tank nicht Diesel-geeignet sei, sondern nur jemanden zitiert.  Und vom 2,4l im S2 war AUCH keine Rede
vor 6 Stunden schrieb Frank (F):
das halte ich vom prinzip her eher für unwahrscheinlich: so eine dieselpumpe schafft einen unterdruck >0,5 bar (auch wenn der motor damit schon nicht mehr schön läuft). bei einer angenommenen fläche einer platten tankseite von 50 x 90 cm, entspräche das einem druck von über 2 tonnen auf eine tankseite. das macht vermutlich auch kein blechtank mehr mit.
ferner bauen sich im tank jedoch auf grund der rücklaufleitung solche drücke gar nicht erst auf. im normalen betrieb zirkulieren bei diesel dieses formats > 60 liter die std..
(hatte nur einen mit vergaser), aber selbst wenn der i.e keine rezirkulation haben sollte, begründet sich ein unterschiedlicher unterdruck bei verstopfter tankbelüftung ausschliesslich durch die unterschiedlichen sprit verbräuche je zeiteinheit, also beispielsweise 7 vs. 12 liter/h.  größere differenzen bezüglich des tankunterdrucks bei verstopfter entlüftung durch eine stärkere oder besonders starke pumpe können könnten nur erreicht werden, wenn kraftstoff zusätzlich aus dem system in die umwelt entweicht - anders ginge es nicht.
vor 27 Minuten schrieb frommbold:
Korrekt:
http://www.peachparts.com/shopforum/diesel-discussion/303219-what-happens-when-tank-vent-gets-clogged.html
p6020001-jpg.502021
Die Frage ist, was in der ABE des KBA von damals steht. Wenn da kein Kunststoff-Tank aufgeführt ist, dann ist es Grauzone sowas einzubauen.
Zudem kann ich mich dunkel entsinnen, dass wir das schon mal vor vielen Jahren hier diskutiert haben.
Ich meine, dass dem Kunststofftank irgendwas "fehlt", um ihn in die IE einzubauen.  Weiß es aber nicht mehr.
Bearbeitet von Frank (F)
  • 5 Wochen später...
Projekt ist erledigt.
Nachdem ich einen Tank (2-Loch) bekommen hatte der zwar etwas besser von innen war als meiner aber nicht "schön" hatte ich noch einen anderen (1-Loch Version) der von innen Tip-Top war. Bei diesem musst ich dann den Tankgeber/ Ansaugdingsbums mit übernehmen damit ich gegen den 2-Loch Tank tauschen könnte.
Der 2-Loch Tank hat quer eine Verstärkung, der 1-Loch Tank nicht, ob das wichtig wäre... keine Ahnung.
Sorgen machte mir der Ansaugdingsbums des 1-Loch Tank.... die Durchm. der Schlauchanschlüsse waren 6+8 mm statt 8+10... da ich vor kurzem alle Leitungen erneuert hatte... aber okay hätte man hin bekommen...... schlimmer.... unten ist so ein feines Sieb wo er den Sprit ansaugen müsste, und so klein... weiß nicht wie viel die E-Pumpe ansaugt und wie viel davon über den Rücklauf zurück geht..... hatte bedenken das die E-Pumpe "verdurstet".
Also neuer Plan:
Den zuerst georderten Tank chemisch reinigen lassen (80,-- + Mwst), grundiert, lackiert, eingebaut.
Im Nachhinein hätte ich mir das alles wohl sparen können... ich hatte nur Bedenken das sich so viel Gammel dort sammelt das er evtl mal keinen Sprit mehr ansaugen kann und verdurstet, aber........... die untersten 2,5 cm bekommt er gar nicht zu packen, und der Ansaugfilter ist nicht von unten (wie bei 1-Loch) sondern seitlich ca 4 cm hoch....
Frank
