Was ist das für ein Teil zwischen Antriebswelle und Getriebe?
was ist das?
Steckte da, wo die rechte Antriebswelle ist Getriebe (bzw. Differential) gesteckt ist.
Ich habe den Eindruck, dass könnte zum Gehäuse des Simmerrings gehören, also Nummer 13.
Aber wenn ich eine Bildersuche nach der Ersatzteilnummer mache, sehen die Fotos so aus wie in der Zeichnung und nicht wie das Teil, was ist in der linken Hand halte.
Ist das richtig?
Das Teil gehört zum Wellendichtring wie er ab Werk verbaut wurde. Die mittlerweile verbauten Dichtringe sehen etwas anders aus.
Schutz für den Radialwellendichtring.
Ich vermute, um die Wahrscheinlichkeit von Beschädigungen beim Einbau der Antriebswelle zu verringern.
danke. Kann man diesen (rechten) Wellendichtring einfach mit einem Trennmesser-Abzieher herausziehen?
Wenn man Platz hat, dann schon. Aber will man das? Es gibt wesentlich schnellere und einfachere Methoden.
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
Verrate doch eine. ;)
Bei Gelegenheit werde ich das Getriebe gegen ein länger übersetztes wechseln und dann gleich neue Dichtringe einsetzen. Insofern ist Platz genug da.
Bearbeitet von AndreasRS
Ich geh mit einem Montiereisen durch das Loch das die Antriebswelle läßt und kippe den Simmering raus, die Plastikschutznasen gibt es glaub ich bei den Corrtegosirris noch
