Ich brauche noch neue vordere Stoßdämpfer für meinen Citroen C4 BlueHDI 120 (3001 AUR). Hängt noch an den Teilenummern.
Ist denn die Nummer 9825409580 identisch mit der älteren Nummer 5208V8 (VR) bzw die Nummer 9825409480 identisch mit der älteren Nummer 5208V7 (VL)?
Gibt es Empfehlungen? Ich hätte jetzt welche von Sachs gekauft ...
Meine Citroen-Werkstatt hatte noch angemerkt, dass irgendwas zusätzlich zum Stoßdämpfer getauscht werden muss (habisch aber vergessen was es sein sollte). Ist es möglich, das es das obere Domlager ist? Soll bei Citroen irgenwas mit 60€ pro Seite sein ...
Bei www.bandel-online.de sind ein paar mehr Referenznummern angegeben:
Stoßdämpfer VR:
CITROËN: 5208V8 / 9822724980
SACHS: 315989
MONROE: 742186SP
Stoßdämpfer VL:
CITROËN: 5208V7 / 9822725080
SACHS: 315988
MONROE: 742187SP
Bei Monroe wird noch der Tausch der Domlager/Stoßdämpferbefestigung empfohlen: MK322 -> 9813916080 / 5038G4
Und dazu noch der Staubschutz: PK124 -> 503370 / 525431 / 525452
Dank der vielen Antworten mit Tipps und Erfahrungen [hüstel], habe ich mir jetzt einen Satz Monroe Stoßdämpfer (G8379/G8380) für 106€ plus einen Satz original Domlager für 66€ bestellt.
Ich hoffe das gepolter vorne links ist dann weg ...
Bearbeitet von Chakotay
Stoßdämpfer sind drin und das gepolter ist weg. Gesamtkosten für alle Teile incl. Einbau 600,-€
Was man wissen sollte: Es werden auch noch die Schrauben plus Muttern benötigt. Die Muttern sind eigentlich nur zwei selbstsichernde Muttern in einem gemeinsamen Metallkäfig (Teilenummer 365016). Bei Citroen kosten dies aber sagenhafte 78€ (= 156€ für beide Seiten). Bei MyParto https://www.myparto.com/de/i9861/psa-achsschenkel-365016 hätte ich beide für ca. 29€ bekommen ... 😡
Edit: Wenn man so viel benötigter Originalteile wie geht (ausser die Stoßdämpfer) woanders günstiger bekommt (Halter Stoßdämpfer 365016, Stoßdämpferbefestigung 9813916080, Federteller Z37165), so kommt man ggf. auch mit ca. 450,-€ Gesamtkosten hin.
