Spannungsverlust Xantia Tct
Hallo mein Tct Break verliert Strom das heißt nach 2 Tagen stehen springt der nicht mehr an. Der Ladestrom der Lichtmaschine bringt 13.4v die Batterie ist auch schon getauscht. Das Radio ist auf Zündung geklemmt .Was könnte ohne Zündung Strom ziehen? Mfg
Das wirst du messen müssen. Einen derart hohen Stromfluss findet man recht schnell.
13,4V Ladestrom ist deutlich zu wenig!
vor 2 Stunden schrieb Henry K:
so ziemlich alles.
Die Bastelei mit dem Radio würde ich mir zuerst angucken. Steckt ein USB-Netzteil o.ä. im Zigarrenanzünder?
Ruhestrom messen. Ich glaube, ca. 30 mA sind erlaubt. Dann nach und nach alle Sicherungen ziehen, um den Fehler einzukreisen. Der TCT hat auf jeden Fall die sechs Großsicherungen im Motoraum, damit würde ich anfangen.
Wie immer bei Problemen – vor allem bei elektrischen – hilft systematisches Vorgehen.
Kombiniere "ziemlich schnell" mit "13.4V ist deutlich zu wenig" und "systematisches Vorgehen".
Sprich, mit dem Generator messen anfangen (sofern keine Verbraucher, zB 1000W Musikanlage, die Ladespannung im Leerlauf runtergezogen haben).
Bearbeitet von schwinge
Evtl. defekte Dioden am Regler der Lichtmaschine? - können zu rascher Entladung im Stand führen. Das sind dann aber nicht mehr milli-Ampere Ruhestrom, sondern deutlich mehr...
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-und-Elektronik/Start-und-Ladesystem/Lichtmaschine-pruefen-41623/#
Siehe unten, grau unterlegten Kasten Nr. 4. Wenn jetzt zwischenzeitlich keine Bastelei erfolgt ist, würde ich ggf. auch  in diese Richtung denken...
Bearbeitet von AX furio
PS: Die Mitsubishi-Lichtmaschinen sind im Leerlauf etwas schlapp, Spannung besser bei 1.500 messen.
Valeo hingegen hat schon im Leerlauf volle Spannung, dafür schleift der Schleifring schneller ab.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
so ziemlich alles.
Es ist das original Radio noch verbaut
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Werde die Spannung noch mal bei 1500 upm messen
So habe heute noch mal den Ladestrom gemessen bei 1100 upm liegen 14.4 v an .An den Sicherungen im Motorraum hab ich kein Stromfluss messen können
Bearbeitet von Henry K
Das taugt, wenn nur der Motor läuft und alles andere wie Licht, Lüftung etc. aus ist dann sollte das auch 1:1 im Bordnetz, z.B. am Zigarettenanzünder, ankommen. Ist es mehr als 0,2V weniger was du da misst, dann hast du irgendwo einen Verbraucher der mächtig Strom zieht.
vor 29 Minuten schrieb Henry K:
Dann ist der nächste logische Schritt, einen Batteriepol abzuklemmen und zwischen diesem Anschluss und der Batterie des Strom zu messen.
Ich bin allerdings nicht 100 % sicher, ob alle Stromkreise über die großen Motorraumsicherungen laufen. Dazu müsste man alle Schaltpläne angucken, weil es m.E. keine Sicherungs-Übersicht gibt.
Bei fast leer in zwei Tagen und einer 60Ah Batterie sind das um die 1A Leckstrom, die Du messen müsstest. Die LiMa hat mit 14.4V die perfekte Ladespannung. Ich würde auch gemäß AndreasRS vorgehen. Pluspol ab, Multimeter dazwischen (auf Strommessung), dann die Sicherungen nach und nach ziehen, bis kein Strom in der oben genannten Größenordnung mehr fließt. Danach kannst Du dann ins Detail gehen, bei den über die zuletzt gezogene Sicherung versorgten Verbrauchern.
Oder, kannst Du das erstmalige Auftreten des Fehlers zeitlich mit einer konkreten Bastelei korrelieren?
Wolfgang
vor 11 Stunden schrieb WolfA:
... und wenn alle Sicherungen gezogen sind und immer noch 1A oder was auch immer vorhanden sind: B+ Klemme an der Lima abklemmen (siehe oben, @AX furio)
Für (einfache) elektrische Diagnosen kann ich immer wieder nur ein Zangenmultimeter empfehlen. Sowas in der Art: https://meters.uni-trend.com/product/ut200plus-series/#Specifications
Das Zeug ist heutzutage derart brauchbar und billig, da gibts keinen Grund ohne zu leben. Wer sowas noch nicht gesehen hat: die Zange wird übers Kabel geklemmt und das Teil zeigt dir den Strom an, der durchfließt. Nix mehr mit Batterie abklemmen um den Stromverbrauch mit nem Multimeter zu messen, was ein rechtes Gefuddel ist und wenn du Pech hast fackelst du dir das Multimeter ab. Zudem du bei modernen Fahrzeugen teilweise ewig warten musst, bis sich alles schlafengelegt hat.
vor 19 Minuten schrieb schwinge:
Ja.
Man sollte nur wissen, dass diese Messung eine Schätzung ist. Für den Beginn der Diagnose sehr nützlich. Bei einem Leckstrom von 27 mA nicht.
Am 12.7.2022 um 22:19 schrieb Henry K:
Ist die Spannung an auch der Batterie? Oder nur an der LiMa?
vor 11 Stunden schrieb Uwe Kügler:
Auch an der Batterie
So hab den Ladestrom der Lima mit Hilfe meiner Tochter gemessen ab 2000 upm fiel der Ladestrom auf 9.4 volt hab jetzt eine andere Lichtmaschine eingebaut und bis jetzt läuft es .Vielen Dank für die Tipps
Wie denn? Ich fand es am einfachsten, wenn man die Hydraulikpumpe ausbaut, außerdem das rechte Vorderrad und die Radhausverkleidung.
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Ja genauso hab ich es gemacht
