Wie kriegt man einen tiefliegenden Xantia auf den Abschleppwagen ?
Mein X2 V6 Break hat sein grünes Lebenselixir ausgespuckt. Nun möchte er getragen werden ...
Frage:
Gibt es einen guten Trick, wie man den Wagen trotz Absenkung über Rampen auf den Abschlepper bekommt ? Eigentlich hat er doch Antisink, dachte ich, und würde eigentlich nicht runterfahren. Ist das bei einem Leck anders ?
Vielen Dank für gute Tips ! 🙂
Mit dem Antisink-System war Citroen leider etwas knausrig, das besteht nur aus einem zusätzlichen hydraulischen Ventil. Wenn man richtiges, gutes, auch bei einem Leck funktionierendes Antisink haben möchte, muss man zusätzlich in das Aufbockwerkzeug für Ausstellungsfahrzeuge investieren. Dann sinkt das Fahrzeug nur noch wenn es genug regnet oder jemand die Luft aus den Reifen lässt.
meine erste Idee wären diese Roll-Untersetzer, die unter die Reifen kommen. Es gibt auch Abschleppwagen für tiefergelegte Autos, bei denen wird die gesamte Ladefläche gekippt.
Ansonsten, Antisink ist, wie @schwinge schrieb, ein Ventil, eigentlich zwei, also vorne eins und hinten noch eins. Das heißt, irgendwo ist immer noch Druck im System, welcher nicht weg kann. Wenn eine der betroffenen Leitungen nicht mehr dicht ist, geht der Druck flöten und die Kiste sinkt. Allerdings, vorne und hinten gleichzeitig eine Leitung weggerostet, das ist schon unwahrscheinlich. Vermutlich ist das Absinken irgendwie im Betrieb passiert. Wobei mir gerade kein Szenario einfällt, bei denen die Antisink-Ventile genug Druck bekommen, dass sie offen sind, aber die Federzylinder nicht – nur bei zwei durchgerosteten Leitungen.
PS: Hinten könnte man versuchen, längere Anschlagdämpfer einzusetzen. Wenn man die Gummiteile vom Golf 3 nimmt, ohne sie abzuschneiden. Es kann aber sein, dass sie abknicken, müsste man ausprobieren.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 3 Minuten schrieb AndreasRS:
Es gab einen Schaden...
vor 6 Stunden schrieb Nihonnezumi:
...es ist nicht ausgeschlossen das Luft angesaugt wurde.
Der ganze antisink Blödsinn funktioniert dann nicht mehr.
vor 4 Minuten schrieb matgom:
Das ist zu pauschal, denke ich.
Angeben das die Karre tief ist, dann kommt der Abschlepper mit dem geeigneten Exempalr
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Musste vor 3 Wochen mit Hydraulikleck abgeschleppt werden. Der erste Schlepper hat wieder abgesagt, weil er nicht das passende Fahrzeug hatte, der zweite hatte so ein Fahrzeug wie von AndreasRS beschrieben.
vor 25 Minuten schrieb kroack:
Nicht unbedingt.
Als mein Leader flach lag, kam ein nicht geeigneter Abschlepper; vorne gings mit dem Hochheben mit den normalem Werkzeug , hinten hat der mit flachen Schlupfen und Abstandsklötzchen gearbeitet.
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Ja. Und es kann auch nicht erklären, wie ein Xantia vorne und hinten in Tiefstellung geht.  Das ist an jeder Achse nur möglich, wenn das Antisinkventil öffnet, eine Leitung undicht ist oder die Federzylinder undicht sind.
Bis das Gegenteil bewiesen ist, behaupte ich, dass ein Antisink-Xantia nur dann sowohl vorne als auch hinten unbeabsichtigt absinken kann, wenn mindestens zwei Defekte vorliegen.
Herzlichen Dank für die vielen Reaktionen.
Dann muss ich vermutlich noch nach einem geeigneten Abschlepper suchen. Der Angedachte kann das wohl nicht. Und hat auch keinen Kran, wie bei EntenDaniel 😕.
Kran brauchst nicht schiebeplatooooo reicht
Der ADAC lehnt übrigens trotz Plus-Mitgliedschaft einen Transport in die Fachwerkstatt (100 km) ab und übernimmt nur die Kosten für einen Transport zu Citroen am Wohnort. Dort kann nach Anruf keiner mehr Zentralhydrauliker reparieren 😥. Tja, dann stünde mein Auto da und es geht nicht weiter 😂😭
Ich hasse Versicherungen !
  • Traurig 1
Ruf nochmal an wenn du eine andere Person drann hast klappts vielleicht, bekommst du nen kostenlosen Leihwagen vom ADAC, nimm den in Anspruck falls die nicht schleppen wollen oder drohs an
Leider zieht das " ich verzichte auf Leihwagen"-Argument nicht, weil ich keinen Anspruch darauf habe. Panne unter 50 km vom Wohnort = kein Leihwagenanspruch 😖
Du kannst noch mit dem ADAC aushandeln das sie ab der Werkstatt zu dem Sie dich bringen würden  du selber zahlst, das könnte man auch versuchen mit dem Anbieter ( Fahrer ) auszuhandeln
Im ADAC Plus Vertrag steht:
Das Stichwort:  geeignete Werkstatt.
Da muß man mit den ADAC Telefonmenschen noch mal diskutieren,....  Nicht jede Werkstatt ist "geeignet" für einen Fast-Oldtimer mit spezieller Technik.
(Neuer Mitarbeiter  ==> Neues Glück)
Gleich ruf ich da selber an  - gehen die mir auf die .......
  • Like 3
Wir haben 2 Distanzstücke aus Metall, die man vorne zwischen Stoßdampfer und Domlager legen kann. Also, Fahrzeug mit Wagenheber aufbocken, Distanzstück reinlegen, Fahrzeug ablassen. Andere Seite genau so. Hinten anheben, 4 Kant Holz zwischen Schwingarm und Karosserie legen und wieder ablassen. Schon sollte der Xantia wieder auf einen ganz normalen Abschleppwagen passen.
Ist es wirklich sicher, dass der Xantia auch in Tiefststellung nicht auf den Abschlepper passt?
vor einer Stunde schrieb GuenniTCT:
Hast Du vielleicht ein Foto von den Teilen? Habt ihr die dafür angefertigt?
vor 1 Minute schrieb margia2:
Extra angefertigt ja, Foto aktuell eher nein.
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
vor 2 Minuten schrieb FrankB:
Das machen die nach meiner persönlichen Erfahrung aus versicherungstechnischen Gründen nicht.
Das hatten wir in der Praxis schon. Da warst du wohl nicht nett genug zum Fahrer.... 😉
Gelöscht
