Meine Tochter fährt einen Citroen Jumper 250 L von 2010. Zum wiederholten Mal ist beim Wagen die Hauptsicherung durchgebrannt. Zuletzt hatte sie den Wagen abgewürgt und danach ging gar nichts mehr. Abgeschleppt und  eine norwegischen Werkstatt hat für viel Geld die Sicherung ersetzt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und konnte die Ursache finden?
Beste Grüße
Lily
Der Jumper lll hat mehrere "Hauptsicherungen" ??? , falls damit die Sicherung des Anlassers (30) gemeint ist, kann es auch direkt am Anlasser liegen der eine zu große Stromaufnahme hat, vorausgesetzt die Verkabelung am / zum Anlasser ist unauffällig und es wurde die richtige Sicherung mit xxx Ampere verbaut.
Es handelt sich um die Sicherung, die direkt an der Batterie sitzt.
Am 13.7.2022 um 07:30 schrieb Lily:
Auf der Batterie gibt es mehrere Sicherungen ??? , eine ist z. B. Dauerplus (30) für den Anlasser.
Vermutlich ist dann der Anlasser die Ursache, diese 500A oder 600A Sicherung geht sonst nicht kaputt. Ich kenne die, hab die auch drin in meinem Ducato, dazu noch ein 50mm² Massekabel direkt von der Batterie zum Anlasser gezogen, und noch nie war die Sicherung durch.
Jens
