C5 Kombi Automatik Getriebe
volker Kästel
Hallo zusammen
Mein C5 Kombi Automatik
Beim Wechsel von R zu D  lässt es einen Schlag
Man meint das Getriebe  fällt gleich ab
Wer kennt solche Probleme
Bitte Beschreibe dein Problem und Fahrzeug ausführlicher. Baujahr und Motorsierung wären ganz gut
volker Kästel
Hallo
Mein C5 ist ein Tourer Excl.  HDI 2o0 Au
Bj.2013
Also wenn Ich  beim Automatik getriebe von R auf D wechsle
Ruckelt es sehr stark
Wenn Ich morgens von P auf D wechsle ist fast gar nichts
Volker
War das schon immer so, oder erst jetzt aufgetaucht?
Vermutlich jeder, der lange genug Automaten gefahren hat.
Erstmal Fehler auslesen (Einspritz- und Getriebesteuergerät)
Drehmomentstützen prüfen.
Zustand Öl im Getriebe prüfen. Wenn das länger als 40tkm nicht gewechselt wurde, na dann... Teilölwechsel kann man mal versuchen. Viel wirds nicht bringen wenn es mal zu spät ist.
Ab zum Getriebespezialisten.
volker Kästel
 Nein das hat vor ca 2 Monaten angefangen
Wie oft bei dem TF80: Solenoids im Schaltblock. Vielleicht hilft ja auch eine Spülung...
Da ich grad dran bin, bei meinem C5II HDI (3001/AAS) neben Austausch der Radaufhängelagern VA auch die Filter am Motor zu bestellen, frage ich mich, ob auch im Automatikgetriebe der Ölfilter mitgewechselt werden sollte und ob es überhaupt geht? Welche Ersatzteilnummern müssen da einschl. Dichtungen besorgt werden, wo gibts die günstig? Überlegung ist, Getriebeölspülung selbst durchzuführen.
Tippe, da hat noch nie jemand was dran getan hat, auch wenn jetzt kein akuter Handlungsbedarf besteht, denke ich, vorbeugend kann es nicht schaden. Würde allerdings aufgrund des Alters und der hohen Laufleistung nur spülen, ohne Reinigungsmittel. Was gibt es zu beachten und gibt es hier eine Anleitung? Suche brachte im Forum nichts dazu, außer daß in Werkstätten gemacht wurde.
Beim ML 270 hatte ich es schon mal gemacht, da war es kein großer Akt, den Filter mit auszutauschen und die Magneten mit zu reinigen. Eine Öl-Pumpe habe ich, nur weiß ich nicht, welche Adaptergrößen bei diesem Automatikgetriebe nötig sind. Im Zweifel würde ich mich auf Ablassen und Wiederbefüllen beschränken und das ganze nach paar Runden wiederholen, falls es nichts für Getriebeanschlüsse geben sollte.
Bearbeitet von asveny
vor 2 Stunden schrieb asveny:
der Ölfilter im Getriebe sollte nicht unbedingt mitgewechselt werden. Außer du möchtest das Getriebe ausbauen und zerlegen. Dann kommst du gut an den Ölfilter dran den es sogar einzeln gibt.
AF40, TF80SC FILTER AUTOMATIK GETRIEBE, VOLVO, PEUGEOT, CITROEN | eBay
Es gibt mehr als genug Werkstätten die eine Spülung nach TIM Eckert anbieten.Die haben natürlich die Adapter da.Selbst meine Selbsthilfewerkstatt bietet das an,kostet zwischen 350-450 € je nach Aufwand.
vor 1 Stunde schrieb Icksemm:
Ok, wenn Filter so tief sitzt, nein Danke! Mach mir nicht mehr Arbeit, als unbedingt nötig. Ich kenne den Wagen noch nicht so genau, da bisher nichts ernsthaftes dran war, was abgearbeitet werden mußte und, es ist meine erste Diva...  🤣
Mich wundert nur, daß der hier angeblich auch passen soll, obwohl er ganz anders aussieht: Klick, Dann auch noch den hier ???
Oder haben die nur falsch zugeordnet und meinen gar nicht das Automatikgetriebe?
@wolffi50, Meine grundsätzliche Devise, nichts kommt in die Werkstatt, was ich nicht auch selber erledigen könnte, halte ich schon seit Jahrzehnten so. Außer zum Reifen aufziehen und Spur stellen, habe ich sie meinen "Schätzchen" nicht von innen gezeigt. Klar muß ich bei jedem "neuen", meist älterem Automodell noch mehr dazu lernen, hält fit und jung.  ;)  Neu kaufen dürfen andere. Ok, jeder hat seine Phillosophie, jedem seins.
Das ist auch meine Devise.Ich habe dazu noch den Vorteil eine wirklich gute Citroenwerkstatt zu haben die mich in meiner Device unterstützt.sie wissen das ich fast alles selbst mache.Es gibt aber Sachen wo die unentbehrlich sind-elektronik z.b.
Auch da wußte ich mir bisher zu helfen.
