Xantia Elektrik Totalausfall
Ansonsten wird es irgendwo eine Platine geben, die das ganze regelt, ob digital oder anolog. Wenn am Lüfter keine Spannung anliegt, an der Platine am Lüfterausgang aber wohl, dann sind es die Steckverbinder dazwischen. Sonst würde ich dann die Platine tauschen.
Ich hatte bei meinem X2 dieses Problem noch nicht, weshalb ich hier nur allgemein vormuliere.
Es gibt hier aber ganz sicher Spezialisten, die wissen, wo sich diese Platine / das Steuergerät befindet und welche Kontakte dort relevant sind.
Hat jemand einen Schaltplan?
Dann mit Lüfter von Behr, aber da es hier um einen X2 geht...
vor 10 Minuten schrieb WolfA:
Ich hab ungefähr 7 verschiedene, je nach Konfiguration...
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Nur zur allgemeinen Verwirrung, den Xantia gab es anfangs auch mit ungeregelter Klimaanlage.
 Schieberegler mit Automatik und Lüfter klein bis gross
und Zahlen von 18- 24
Komplette Lüftermotoren gibt es im Zubehör für sehr überschaubare Preise. Einfach komplett tauschen.
Würde der bei mir passen? Da steht explizid das er für Fahrzeuge mit Klima ist, diesen Hinweis hab ich bei den Anderen nicht gefunden.
Oder sind die automatisch alle für Klima ausgelegt?
https://www.ebay.de/itm/384810501755?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FHd4TlBOT-2&sssrc=2349624&ssuid=q3tgM2yrRyK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
X2, 2,0 16V , Break von 99
Grüssle
Bearbeitet von LegolasCX
schreibfehler
vor 3 Stunden schrieb LegolasCX:
Dieser Zuordnung, was wo passt, kann man leider fast nie vertrauen.
Meistens klappt es recht gut, wenn man nach Originalnummer sucht.
• X2 mit Klima: 6441 K6
• X2 ohne Klima, Valeo: 95 667 962
• X2 ohne Klima, Behr: 95 668 114
Bearbeitet von AndreasRS
vor 2 Minuten schrieb AndreasRS:
Jo, danke für die Info😏
X2 mit Klima, Motorisierung ist egal?
vor 1 Minute schrieb LegolasCX:
Ja, der Original-Ersatzteilkatalog kennt nur diese drei Nummern. Das heißt, es gibt noch weitere für Rechtslenkung..
vor 9 Stunden schrieb LegolasCX:
Grüssle
Dem bild nach für Autos ohne Klima. Im Text tauchen außerdem diverse Autos ohne Klima auf.
Ich denke hier bin ich richtig, hab nit OE Nummer gesucht, gebe denen aber sicherheitshalber noch meine Fahrgestellnummer durch zum checken. Liegt auch preislich in einem erträglichen Rahmen🙂
https://www.ebay.de/itm/274859224588?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=5uOs8BO2TPO&sssrc=2349624&ssuid=q3tgM2yrRyK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
schreibfehler
Mal so nebenbei, mein Lüfter (mit Klima) kommt mir etwas laut vor. Ich glaube einen Neuwagen könnten sie so nicht verkaufen😂. Vor 10 Jahren hatte ich mal 2 Lüfter geräuschlich miteinander verglichen, einer war deutlich lauter. Da hilft wohl nur ein Austausch ?
Grüße Matthias
vor 14 Minuten schrieb TorstenX1:
sieht mir fragwürdig aus,
Die haben recht günstig eine neue Multicouche-Kugel für den XM mit einem seltsamen Stopfen. Ist das Original oder fragwürdig? https://www.ebay.de/itm/284676389411
Je neuer die Lüfter, desto schlechter sind sie gefertigt. Den neueren fehlt bereits die ursprüngliche Lagerung des Motors in Gummi...
Gern ist auch das Lüfterrad gebrochen, es entsteht eine Unwucht, die sich mit steigender Drehzahl erhöht.
13 minutes ago, AndreasRS said:
[...] mit einem seltsamen Stopfen [...]
Der schaut mir sehr unseltsam aus.
Offenbar eine einzelne, relativ exotische Radfederkugel von 2003. Dürfte eher niemand brauchen.
Hallo, danke für den Nissens Link,
leider stellt sich heraus , das es quasi unmöglich ist über die Fürst Seite zu kaufen.
Der Bezahlvorgang ist völlig unbrauchbar, nach 15min. elender Tipperei mit unzähligen Codes ( Klarna hängt da drinn , AmazonPay klappt auch nicht 🥴) hab ich aufgegeben und denen eine Mail geschickt das sie mir einfach nur das Teil verkaufen sollen.
Bei eBay steht er auch drinn, da ist es über PayPal einfach möglich was zu kaufen.
Fürst hat wohl kein Bock drauf ..
Bin mal gespannt🤔
vor einer Stunde schrieb LegolasCX:
Schade. Ich habe da sieben Mal bestellt, Anfangs hatten die offenbar noch Paypal, meine letzten zwei Bestellungen hatte ich mit Kreditkarte bezahlt. Meistens lieferte der Laden fix, aber zwei Mal habe ich nach zwei Wochen mein Geld zurückgefordert, was schnell ging.
Ansonsten: https://geizhals.de/539487371
https://geizhals.de/2978080526
  • 5 Wochen später...
Hallo Leudz,
Lüfter ist von meiner Werkstatt  gewechselt worden und läuft nicht.😐
Habe den oben verlinkten Nissens besorgt und einbauen lassen.
Werkstatt sagt das Strom am Lüfter ankommt. Vermutung geht jetzt in Richtung Steuerstrom und / oder Zündschloss?
Vorschläge? Ideen wie und was weiter?
Grüssle🙂
vor 10 Minuten schrieb LegolasCX:
Wenn Strom am Lüfter ankommt und er dennoch nicht läuft, ist er ganz einfach kaputt oder falsch konfiguriert. Also retourieren.
Bearbeitet von TorstenX1
Lässt sich den im Vorfeld der Lüfter ausprobieren ?
Reicht zum laufenlassen ein einfaches anlegen von Strom? Wenn z.b. vom  Steuergerät oder vom Zündschloss noch Signale nötig wären damit er funktioniert , wäre das ja dann ziemlich blöd zu testen?
vor 2 Stunden schrieb LegolasCX:
Weiß die Werkstatt, dass der Heizungslüfter nur angesteuert wird, wenn der Motor (also der Verbrennungsmotor des Xantia) läuft?
vor 1 Stunde schrieb LegolasCX:
Pin 4 mit Batterieplus verbinden und Pin 2+3 mit Batterieminus (volle Stufe, Relais muss anziehen).
Ich habe selbst den Nissens-Lüfter bestellt, dürfte am Samstag ankommen. Dann kann ich berichten, ob der die richtigen Transistoren hat.
