Bei meinem Werkstattrechner (XP) war die Puffer-Batterie leer, jetzt schreit DocBackup dass es abgelaufen wäre, egal auf welches Datum ich den Rechner stelle.
Gibt es da irgendwo einen Register-Eintrag den ich korrigieren kann? Würde mir gerne den Installations-Hürdenlauf ersparen...
vor 19 Stunden schrieb Messerschmidt:
Register-Eintrag
Gibt es da nicht ein Script, dass dieses Problem behebt? Bei mir war es bei der Installation dabei.
Gruß Jens
Danke Jens,
hab jetzt mehrfach ‚Info-Dateien‘ hin und her kopiert und x-Mal dabei das Datum verändert, Rechner danach erst runter gefahren, etc.
Keine Ahnung warum, aber es läuft jetzt plötzlich wieder.
Denke es liegt/lag an der Verschachtelung und dem zeitlichen Zugriff auf virtuelle Laufwerke, so wie das System manchmal recht störrisch Laufwerke und Sticks länger nicht freigibt/auswirft…
  • 1 Jahr später...
Am 16.7.2022 um 09:14 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Bei mir war Docbackup plötzlich auch abgelaufen. Ich hatte nach der Installation vergessen den mitgelieferten 20 Jahres-Patch der Info Datei von DVD2 in Programme/DocbackupAC/Resources und Programme/SedreAC/Resources zu kopieren.
Kleiner Tipp für zukünftige Installationen: Vor der Installation das Datum im Bios vorstellen um etwa 20 Jahre. Ich hatte das mal bei Norton Antivirus rausgefunden das man maximal 30 Jahre vorstellen konnte um dann 31 Jahre kostenlose Lizenz zu haben. Funktioniert bei der Neuinstallation von Docbackup vielleicht auch, ist ja die gleiche Generation der Software, muss man probieren ;)
Bearbeitet von Manson
Am 20.1.2024 um 20:02 schrieb Higgins*:
Wie heißt die Datei? Auf DVD 2 finde ich keine, die passen könnte.
Und was ist auf DVD 3 die Datei AFDZ.FDB.05022013?
Bei mir heißt der Ordner Citroen SBox 20 Years Working. Es ist eine 160Byte Datei mit Name infos. Willst du sie haben?
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Keine Ahnung. DVD3 wird nur beim installieren vom Docbackup verlangt. Reingekuckt habe ich da nicht.
