Citroën Xsara 1.6 Benzin Kat abgefallen
Hallo hab bei meinem Citroën Xsara 1.6 Benzin den kat verloren .Kann ich den einfach wieder einbauen ohne Elektronik eingriffe ?? oder für die nächsten 2000 km das Rohr schlissen und fahren?? oder geht der dann in den Notfall Modus ??
Danke für die Hilfe
dani
Was heißt verloren ? Nur abgefallen und eingesammelt, oder abgefallen und weg ?
Ich frage deshalb, weil da ja mindestens eine Lambda-Sonde dran sein sollte... mit Kabel und so. Aber prinzipiell kannst Du einen neuen Kat drunterschrauben, inkl. Lambda-Sonde, die anstöpseln und gut. Ohne die Lambda-Sonde wird die Motorkontrolleuchte angehen. Notprogramm kann ich jetzt nicht sagen. Ich tippe auf nein.
Ich würde einmal schauen, wie viele Lambda Sonden da verbaut sind. Im C3 gab es den Motor schon mit einer Lambdasonde vor dem Katalysator und einer dahinter. Ich meine, daß das im Xsara auch generell so ist.
Wenn man bei einem Auto mit zwei Lambdasonden statt des Katalysators nun ein Rohr einsetzt, geht die Motorkontrolle an.
Wie verliert man den den kat?
Vielleicht waren die Kollegen vom organisierten Edelmetallrecycling unterwegs?
Hallo danist,
das sollte ohne Probleme klappen.
Bezüglich den Lambdasonden:
normalerweise sitzt eine Sonde vor dem Kat, müsste bei dir im Abgaskrümmer, und eine unmittelbar hinter dem Kat sitzen.
Aus meiner Erfahrung mit einem 1.4er geht der Motor nicht in einem Notlauf. Regeln tut meines Wissens nur die Vor-Kat Sonde.
Es dürfte jedoch trotzdem die Motorkontrolllampe aufleuchten.
Bei mir hat es gereicht die Batterie für ein paar Minuten ab zu klemmen und dann war die Lampe wieder aus.
Maik
