Ganz unvermittelt klappt der rechte Außenspiegel nicht mehr ein oder aus.
Weiß jemand ob es den Antrieb seperat gibt oder nur den ganzen Spiegel samt Fuß?
Bei der Ersatzteile suche im Netz hab ich nichts gefunden.
Danke im voraus.
Ich meine @Higgins* hat kürzlich gebastelt und hier ein alter Beitrag zum Thema.
Nicht gebastelt... instandgesetzt! 😄
Von Citroen gibt es nur komplette Spiegel. Ein gelieferter Ersatzmotor von ebay hat nur mit etwas Umbauarbeit gepasst.
Den neuen Motor für den Beifahrerspiegel aus ebay hatte ich schon etwas länger liegen und wäre bald wahnsinnig geworden beim Einbau. Er passte nicht. In Fahrer und Beifahrerspiegel kommen jeweils auch spiegelbildliche Motoren. Der Stecker am Kabel des rechten Motors war männlich muss aber eine Buchse sein und das Gehäuse hat am Deckel Nocken, die da nicht hin gehören. Der linke Motor vom Mai dieses Jahr war dagegen einwandfrei und hat super gepasst (mit Buchse und ohne Nocken). Umtausch war nicht mehr und so habe ich die Nocken abgeschliffen und das Kabel mit Quetschverbindern zusammengefügt.
Aber er tut seinen Dienst bei beiden Autos immer noch ohne Probleme. Der Aufwand hat sich definitiv gelohnt...
Bearbeitet von Higgins*
vor 18 Minuten schrieb Higgins*:
Hier geht's los
Vielen Dank für die Info.
Hört sich nicht so toll an.
Es hört sich schlimmer an als es ist. Aber ohne passendes Werkzeug wird es schwierig das selbst zu reparieren. Kannst du den Spiegel selbst abbauen?
Hi Dolly1,
hattest du auch früher Aussetzer gehabt? Bei mir war es auch so und es war nur einen Kabelbruch am Türübergang...
