C 5 Wischwasser vorne und Geräusche hinten
Bei mir kommt nur ordentlich Waschwasser vorne wenn Motorhaube ganz oben ist...dann auch so wie es sein soll.
Mach ich die Haube zu kommt nur ein lauer Strahl aus beiden Düsen...erreicht noch nicht mal die Scheibe. Hab schon die Leitung zur Haube gecheckt..mir fällt nichts auf...kein Knick o.ä.
Vllt hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht.
Dann hab ich noch ein schepperndes Geräusch von der Hinterachse bei schlechter Fahrbahn...als wenn was lose ist. Auf der Bühne konnte man nichts feststellen. Ich hab auch noch nichts an den Rädern oder unterm Auto was gefunden was es sein könnte...überall gezogen geschüttelt etc.
Federung ist ok..fährt auch normal hoch und runter.
C 5 III Tourer von 2008.
Gruß Michael aus Walsum
Ein Verstopfung vielleicht? zieh mal den Schlauch bei den Düsen ab und lass es in einen Behälter laufen. Die Düsen würde ich von vorne mal mit Druckluft ausblasen.
Ursache gefunden...der geriffelte Schlauch hatte einen Riss...und zwar an der Haubenecke. Stelle war nur offen wenn Haube geschlossen... jetzt mit Tape zugeklebt..passt.
Am 17.7.2022 um 08:31 schrieb michelxm63:
Das könnte die Achsschwinge sein, hatte ich beim C5-I bei zwei Modellen schon.
Die passenden Schwingarmlager gibt es z.B. hier:
Das Ersatzteil gibt es z.B. hier: https://www.citropart-shop.de/Ersatzteile/Achse-45/product-205.html
Bearbeitet von Serpentiner
Sorry - gerade in einem anderen Thread gelesen, dass der C5 III keine Schwinge hätte, sondern eine Raumlenkerachse.
Hallo...es sind auf jede Seite ein Lenker vorhanden wo die Gummis verschlissen sind. Deshalb dieses schepperndes Geräusch.
Sind bestellt und werden dann erneuert...dann sollte Ruhe sein.
