Hallo beim Wechseln der Lichtmaschine ist mir aufgefallen das mein Klimakompressor undicht ist. Einen anderen hab ich da .Meine Frage wo bekommt man die Dichtringe der Anschlüsse neu ? Weil ich wollte dann die alten nicht mehr nehmen. Mfg
Moin, gibt's beim Klima-Spezi. Hat meiner beim letzten Kältemittelwechsel gleich mitgemacht. (Hat vielleicht 5-10 min. gedauert. Kostenpunkt im einstelligen Eurobereich).
Z.B. Bosch-Dienst
Falls die gleichen wie am XM:
Quote
O-Ringe HNBR - Klimaanlage XM Y4 (ES9J4):
Kompressor SD7V16 (Anschlüsse): 2x 22.22x3.53
 Kondensator: 7.65x1.78 & 10.82x1.78
 Trockner (Leitungen): 2x 7.65x1.78
 Druckschalter: 8.8x1.9
 Expansionsventil (Anschlußseite): 17.17x1.78 & 2x 7.65x1.78
 Expansionsventil (Verdampferseite): 13.9x1.8 & 10.82x1.78
 Spring-Lock Verbindung: 2x 12.93x1.85
Trockner ebenfalls erneuern. Ganz besonders, wenn der schon einige Lenze auf dem Buckel haben sollte.
Wenn die Öffnungen an deinem neuen Kompressor nicht luftdicht verschlossen sein sollten, unbedingt gucken dass er nicht festgegangen ist und vor Einbau Öl entleeren und mit neuem Öl befüllen.
Beim TCT:
Citroën 6460C2: Druckschalter
Citroën 6460V1 (17,17 mm): Spritzwand
Citroën 6460T9 (7,65 mm): Spritzwand, Anschluss Kühler (oben), Verbindung hinter Kühler, Anschlüsse Trockner (2)
Citroën 6460V0: Anschluss Kühler unten
Citroën 6457R5: Kompressor
Dürfte sich nicht groß unterscheiden.
Super Dankeschön Ja den Trockner mach ich neu ist schon bestellt.
