ich bräuchte einmal Hilfe beim anlernen eines neuen Handsenders beim Xsara.
Kurz vorab: Es geht nur um den Handsender der Zentralverriegelung. Ausgenommen die WFS.
Nun zur Vorgeschichte:
Die normale Funkfernbedienung mit Klappschlüssel (2-Tasten Sender) welche beim Xsara mitgeliefert wird, ist mir einfach zu klobig und unhandlich.
Daher habe ich mir schon vor etwas längerer Zeit einen Handsender vom Citroen Berlingo besorgt, in welchem die Elektronik im Schlüssel drinnen sitzt (der Schlüssel ist nicht zum klappen, auch ein 2-Tasten Sender)
Das anlernen hat damals mit den auch hier im Forum gängigsten Methoden nicht funktioniert.
Zwischenzeitlich hatte ich mit meinem alten Xsara dann einen Unfall, Auto verkauft etc., den Funkschlüssel habe ich jedoch noch hier.
Auch diesen (identischen Funkschlüssel, selbes Board) konnte ich mit keiner Methode anlernen.
Nun zu meinen 2 Fragen:
- Kennt irgendjemand eine evtl. tatsächlich funktionierende Methode, den Funkschlüssel anzulernen? Oder muss dieser eventuell mit Lexia 3 angelernt werden? (Es geht nochmals NUR um die Funkfernbedienung)
- Funktionieren andere Funkschlüssel (wie jetzt bei mir die FB vom Berlingo) mit 433 MHz überhaupt? Oder kann ich nur die Elektronik eines org. Xsara Funkschlüssel anlernen?
Ich wäre für jeden Hinweis und/oder Tipp dankbar.
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen 1998er Xsara ohne BSI.
Grüße ausm Wendland
Maik Bittkowski
