ACCM Michael Hilmer
in meinen BX 19 TZI ist ein Steuergerät mit der Bezeichnung S101110101B Bendix
Solex 18280 A01verbaut.
Würde ein Steuergerät mit der Bezeichnung S101110101E Bendix
Solex 18280 C03 passen?
Und wo ist der Unterschied, oder sind es die gleichen und haben nur unterschiedliche Revisionen.
Achja gibt es eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen bzw. wo könnte der grüne Stecker sein. Mein damaliger Citroenhändler meinte das bei diesem Modell machmal keine Stecker vorhanden sind, nachdem er selber einwenig unter der Motorhaube geschaut hat.
Gruss
Michael
Den BX 19 TZI (80 kW) gab es übr die gesamte Bauzeit mit einer m. W. unveränderten Monopointeinspritzung. Wenn ich schreibe, das paßt und dann das Steuergerät kaputt geht, dann ist Dir schlecht weitergeholfen. Ich würde das ausprobieren. Der grüne Stecker ist immer da und zwar zwischen rechter Federkugel (in Fahrtrichtung gesehen) und rechten Innenkotflügel.
ACCM Michael Hilmer
Hallo Dirk,
erstmal danke für deine Antwort, also könnte das das Steuergerät evtl. passen.
Falls es nicht passen sollte, geht "nur" das Gerät kaputt oder könnte der Motor auch einen verpaßt kriegen?. Es geht nur darum das ich mir eins zulegen will, falls mein jetziges mal kaputt geht und da hab ich dieses entdeckt. Will ja noch lange schweben mit meinen BX.
Zum grünen Stecker ich hab selber dort schon gesucht, nach erfolgloser Suche bin ich dann zum Citroenhändler gefahren und dieser hat selber geschaut und meinte dann das dieser Wagen keinen hat (soll hin und wieder vorkommen laut seiner Aussage).
Gruss
Michael
Hi Michael,
eine Garantie kann ich Dir nicht geben. Ist vielleicht die Version für Peugeot des Steuergeräts. Nach meinen Unterlagen hat das Steuergerät die Bezeichnung Solex Fenix 1 und die Citroën ET Nummer 91 541 072.
Scheint tatsächlich so zu sein, daß der DDZ Motor keinen Fehlerspeicher hat...
Ich schick Dir was.
Beste >> Grüße
Dirk
ACCM Michael Hilmer
danke für deine Post, kann ich gut gebrauchen.
Die Bezeichnung Fenix 1 steht diese direkt auf dem Steuergerät?
Bei meinem jetzigen eingebauten bzw. war schon immer drinn steht nähmlich
Bendix drauf, auch auf dem EAN Code.
Gruss
Michi
