Hallo zusammen.
Bei uns ist jetzt zum dritten mal der Ölmeßstab abgebrochen. Weiß jemand ob es eine Alternative aus Metall gibt, die man verwenden kann. Ich würde diesen blöden Plastikstab gerne loswerden :)
Bei mir liegen auch schon zwei drin. Ich habe mir einen aus 2,5mm² Elektroleitung gemacht. Oben eine Schlaufe mit Absatz gedreht und unten da abisoliert wo der Max. Stand ist. Das Teil steckt neben dem Kühler und nur der Stopfen vom alten Peilstab verschließt die Öffnung.
Bearbeitet von Higgins*
vor 50 Minuten schrieb Higgins*:
Vielen Dank! Denke dass werde ich auch versuchen. Kannst Du zufällig sagen, wie lang der Stab normalerweise ist bzw an welcher Stelle die Markierung sein muss.
Die Länge wird wohl vom Motor abhängen. Bei mir ist es ein HDi 165 und ich kann ihn im Moment nicht messen. Hier gibt es aber bestimmt jemand der den gleichen wie du fährt.
