CX 2.4 IE Automatik kocht bergauf
schwebepanzer
Hallo Gemeinde,
Mein CX hat gestern nach einer 10 minütigen steilen Berg Passage mit ca Tempo 10-30 kmh das Kochen angefangen .
Da mein Wasserkühler schon diverse kleine Lecks hat , habe ich den Ausgleichsbehälter immer leicht geöffnet ,damit sich im System nicht zuviel Druck aufbaut.
Ich musste dann gut 3 Liter wieder auffüllen.
Heute hat er wieder nach einer Berg Passage am roten  Bereich gekratzt.
Ist das jetzt das warme Wetter, ein automatik Problem oder brauche ich schlichtweg eher früher als später einen neuen Wasserkühler?20220718_193527.jpg.9e056b2fce84539eef5e96a1e73d58a0.jpg
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Der Kühler kostet rund 60€ und ist problemlos verfügbar - da hast Du jetzt nicht sehr viel gespart durch das Aufschieben des Wechsels..
vor 11 Minuten schrieb bx-basis:
Aktuell nicht mehr zu dem Preisniveau  zu haben.  Nahezu überall nicht lieferbar. Wenn, dann ab 169.-. Aber vll. hast du noch einen Tip?
Vielicht kann der admin diesen unnötigen Doppelpost zusammen legen.
Ich hatte jetzt nicht mehr nachgesehen, den letzten hatte ich vor xa. 1 Jahr gekauft, 1 Jahr zuvor einen weiteren. Könnte natürlich sein daß es den mittlerweile nicht mehr gibt, wäre für den TE natürlich doppelt ärgerlich.
Soweit ich von meinem CX Betreuer weiß und nicht nur von dem, ist es besser ein neues Netz beim Kühlerbauer einlöten zu lassen , als einen Plastiknachbaukühler zu verbauen, den es wohl noch gibt.
vor 2 Stunden schrieb schwebepanzer:
Kühlerbauer
Wenn da noch sonn altes Ding mit Messingwasserkästen drin ist, auf jeden Fall insten lassen. Der hält dann wieder Jahrzehnte. Versuche bei der Reparatur dabei zu sein. Das ist wirklich alte Handwerkskunst.
Gruß Jens
Am 21.7.2022 um 16:34 schrieb schwebepanzer:
Das Problem war vor ein paar Jahren bereits, dass die Lieferanten von den Netzen weniger geworden sind und sie recht teuer waren, wenn man denn die richtige Größe noch bekam. Für einen s1 TD1 Kühler lag das normale Netz schon bei 150.- euro netto im EK für den Kühlerbauer meine Vertrauens. Keine Ahnung, ob sich das wieder gebessert hat.
Die Alukühler mit Plastikkästen wurden über viele Jahre in der CX-Produktion original verbaut und halten auch sehr lange.
Die Nachbauten, die ich bisher hatte, waren  ordentlich verarbeitet. Zumindest bis auf ca. 5 jahre Sicht haben sie gehalten.
